查看: 905|回复: 11
[经验] 求开图时反应器的字体替换?
发表于 2024-12-2 10:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
想法是,每当图纸打开的时候,检查是否需要字体替换,如果需要统一使用GB字体替换,,不再弹出字体替换对话框,,不知道有大佬有这方面的可以给个参考吗?有现成的那就更好,谢谢分享!
还有个想法,就是需要替换时,自动进行用GB字体,按确认键确认?不知是否可行,对反应器了解较少,,希望大佬指点下!
发表于 2024-12-2 11:36:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-2 14:15:26 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2024-12-2 11:36
看看这里。http://bbs.mjtd.com/thread-93031-1-1.html
这篇并没有给出高版本解决方案,而且装太多插件容易导致CAD 出错,,寻求下看有没有高效的lisp  解决方法把谢谢!
发表于 2024-12-2 15:30:21 | 显示全部楼层
看看这个文章是否能够满足你的要求:
http://bbs.mjtd.com/thread-181963-1-1.html
发表于 2024-12-3 08:02:55 | 显示全部楼层
以下是我个人使用的方法,没有用反应器、没有确认,直接替换。
1、按截图提示勾选“始终执行我的当前选择”,点击“忽略缺少的SHX文件并继续”;
2、自行修改代码中的字体名称、字高、字宽,再把代码加载到启动组。
如果使用系统字体,按下面的格式写:
(vla-put-fontfile x (strcat (getenv "Windir") "\\fonts\\" "arial.ttf"))
如果有需要保留的字体样式,用cond条件判断。
发表于 2024-12-3 09:58:46 来自手机 | 显示全部楼层
什么是反应器,还得好好学习
 楼主| 发表于 2024-12-3 10:00:52 | 显示全部楼层
macos101 发表于 2024-12-3 09:58
什么是反应器,还得好好学习
就是比如你打开图纸会触发一系列的事件
 楼主| 发表于 2024-12-3 10:02:29 | 显示全部楼层
netfoxs 发表于 2024-12-2 15:30
看看这个文章是否能够满足你的要求:
想找个物理方法,,不需要管字体是什么。。。
 楼主| 发表于 2024-12-3 10:03:44 | 显示全部楼层
1、按截图提示勾选“始终执行我的当前选择 ...
想看看有没有大佬有物理方法,,不需要管字体是什么。。。
发表于 2024-12-3 14:45:30 | 显示全部楼层
什么是物理方法?
GMT+8, 2025-2-23 03:37 , Processed in 0.164613 second(s), 23 queries , Gzip On.
