帖子
查看: 659|回复: 8
[提问] 看不见的外部参照,怎么过滤或者删除呀
发表于 2024-12-5 12:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是想选择所有快进行下一步操作,比如打散。但是用(ssget "X" '((0 . "INSERT") (100 . "AcDbBlockReference")))过滤出来的东西,使用打散命令,会提示有外部参照,然后就失败了
但是这个参照看不到任何内容,只有命令选择能看到夹点。
------------------------------------------------------------------------------------分割线
参照管理根本看不见参照,也不知道这个图元到底属于什么东西
发表于 2024-12-5 13:35:34 | 显示全部楼层
XREF直接解绑掉
 楼主| 发表于 2024-12-5 14:03:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-5 14:05:55 | 显示全部楼层
拆离当前DWG所有外部参照及外部光栅图像
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=202795
(出处: 明经CAD社区)
不知道能不能先这样强行撤离外部参照
发表于 2024-12-6 09:13:51 | 显示全部楼层
问题不在于外参吧
看看你的块是不是被设置成了不可分解
发表于 2024-12-6 11:08:55 | 显示全部楼层
图中没有外部参照,块本身就不能打碎?
发表于 2024-12-6 12:35:01 | 显示全部楼层
小菜123 发表于 2024-12-6 11:08
图中没有外部参照,块本身就不能打碎?
块有不可分解属性可以设置不能explode。外部参照顾名思义是不支持explode的。如果看不见,要么比例、位置不对,要么就是xref本身属性里可见被设为flase,也就是隐藏了。
发表于 2024-12-6 14:50:41 | 显示全部楼层
这个图确实有点蹊跷
explode时提示说有外参
但是外参管理器里没有任何信息
保存为低版本就没有了,可能图有点问题  发表于 2024-12-6 15:37
GMT+8, 2025-4-15 00:36 , Processed in 0.205967 second(s), 26 queries , Gzip On.
