查看: 1196|回复: 9
[讨论] 怎么能将这张图纸里的图层全部重命名
发表于 2024-12-6 09:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这张DWG图纸是从三维软件里导出来的,图层名里包含大量的非法字符,我想要用  “字母+数字流水号” 的方式将所有的图层全部快速重命名一遍,没有找到方法。
大家手上有没有什么现成的工具能做到,多样式管理器 “多样式管理-SYM.VLX” 我试过了,也做不到。
谁能教教我怎么弄。
发表于 2024-12-6 10:44:29 | 显示全部楼层
我这边测试成功,但是0图层无法修改
panliang9 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2024-12-6 10:48:10 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2024-12-6 10:44
我这边测试成功,但是0图层无法修改
谢谢,就是这样的!
发表于 2024-12-6 11:09:50 | 显示全部楼层
  1. ((lambda(/ e i)
  2.    (setq i 0 e(tblnext"layer"t))
  3.    (while(setq i(1+ i)e(tblnext"layer"nil))
  4.     (entmod(append(entget(TBLOBJNAME"layer"(cdr(assoc 2 e))))(list(cons 2(strcat""(itoa i)))))))))
panliang9 + 1 谢谢大佬!
发表于 2024-12-6 14:23:26 | 显示全部楼层
w我也试试a
发表于 2024-12-6 16:15:06 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-190222-1-1.html
之前用过此插件改块名称
发表于 2024-12-6 23:28:35 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq i 1)
  3.   (vlax-for a (vla-get-Layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  4.     (if (/= (vla-get-name a) "0")
  5.       (progn
  6.         (setq la (strcat "AB-" (itoa i)))
  7.         (while (tblobjname "layer" la)
  8.           (setq i (1+ i)
  9.                 la (strcat "AB-" (itoa i))
  10.           )
  11.         )
  12.         (vla-put-name a la)
  13.       )
  14.     )
  15.   )
  16.   (princ)
  17. )
panliang9 + 1 谢谢院长指点!
发表于 2024-12-7 11:35:30 | 显示全部楼层
多样式管理-SYM.VLX 能发我下吗?9701519@126.com
 楼主| 发表于 2024-12-9 09:30:48 | 显示全部楼层
院长的程序太厉害了!
 楼主| 发表于 2024-12-16 13:09:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 05:41 , Processed in 0.190965 second(s), 32 queries , Gzip On.
