查看: 932|回复: 4
[提问] 请教!button按钮上的文字能否设置成竖向排列
发表于 2024-12-13 09:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大神、
button按钮上的文字能否设置成竖向排列、
全部横向有时不好排版
发表于 2024-12-13 10:24:42 | 显示全部楼层
HH_TY:dialog{label="统一文字样式";
:boxed_row{
  :list_box{label="文字样式";key="key1";value=0;width=35;multiple_select = true;}
  :boxed_column{label="统一文字样式";
   :popup_list{label="文字样式名";key="key2";width=6;}
   :edit_box{label="字体";key="key3";width=6;}
   :edit_box{label="大字体";key="key4";width=6;}
   :edit_box{label="高度";key="key5";width=3;value=3.5;}
   :edit_box{label="宽度";key="key6";width=3;value=0.7;}
   :button{label="新建宋体";key="key20";width=6;}
:text{value="高度不为0时,以PCCAD图框比例或者当前标注全局比例放大";key="key70";}
:row{
  :button{label="取消";key="key40";is_cancel=true;width=6;}
  :button{label="统一文字";key="key30";}
  :button{label="统一标注TYBZ";key="key50";}
  :button{label="统一两者";key="key60";is_default=true;width=6;}
:row{这个改成:column{,你比较一下。
发表于 2024-12-13 10:24:56 | 显示全部楼层
应该不行,也只有三种替代方案:
1)文字做成幻灯片,用image_button替代button,不过比例不好弄,
2)使用竖向紧密排布的多个button替代,点取任意按钮的动作都是一样的。(如图)
3)将竖着的文字炸成线,做成图块,借助VLDCL的功能在image_button替中显示图块。VLDCL-BLOCKPREVIEW
 楼主| 发表于 2024-12-13 10:44:02 | 显示全部楼层
:boxed_row{
  :list_box{label="文字样式";key="key1";value=0;wi ...
谢谢、我试一下
 楼主| 发表于 2024-12-13 10:45:44 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-12-13 10:24
应该不行,也只有三种替代方案:
2)使 ...
谢谢、如果是这种估计要放弃了
GMT+8, 2025-5-1 06:01 , Processed in 0.151097 second(s), 26 queries , Gzip On.
