查看: 1264|回复: 14
[提问] 求助,fas不能加载,提示文件中有不正确的快速加载格式 已解决
发表于 2024-12-14 10:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,不知怎么的,FAS文件不能加载了,用AP加载,和直接拖动都这样显示
看了他们的回复,提供的思路,才想到是自身fas的问题,先试了下先加载别人的fas文件能行,又把自己的重新编译了下,能加载了
 楼主| 发表于 2024-12-18 12:51:14 | 显示全部楼层
baitang36 发表于 2024-12-17 07:01
看了一下,是你在高版本cad下用lispsys=1的状态下编译成的,这种格式的fas高版本加载正常,低版本cad不认识 ...
大佬太厉害了,还真是这样,之前一直没想到过是这方面的问题
 楼主| 发表于 2024-12-14 16:58:32 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2024-12-14 15:12
确实不行  源码那就有问题了吧
感谢,已经解决了,应该是某次批量编译的时候出问题了,现在全部重新编译能加载了
 楼主| 发表于 2024-12-14 11:20:57 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-12-14 11:00
修改一下系统变量lispsys试试,如果原来是1就改成0,如果是0就改成1。重启CAD再加载
我的是CAD2014,没有这个变量呢
发表于 2024-12-14 10:50:17 | 显示全部楼层
谁制作的问谁咯
发表于 2024-12-14 11:00:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-14 11:19:44 | 显示全部楼层
是所有的都不能加载了,我自己制作的也不能了
发表于 2024-12-14 11:21:45 | 显示全部楼层
那就不知道了,重装个CAD试试
 楼主| 发表于 2024-12-14 12:29:38 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-12-14 11:21
那就不知道了,重装个CAD试试
重装了也是一样,装个2024也有这样的问题,看来只有重装系统了
发表于 2024-12-14 13:06:17 | 显示全部楼层
你发个文件看看呢 我也试试
 楼主| 发表于 2024-12-14 13:41:41 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2024-12-14 13:06
你发个文件看看呢 我也试试
发表于 2024-12-14 15:11:31 | 显示全部楼层
是编码问题。
GMT+8, 2025-5-2 05:18 , Processed in 0.173968 second(s), 27 queries , Gzip On.
