许多常用的AutoCAD命令都具有别名。使用别名可以缩短命令长度,大大减少启动命令的时间,同时也方便记忆或满足个人习惯。AutoCAD命令的别名均可定义和保存,用户可以在该文件中为任何AutoCAD命令、设备驱动程序命令或外部命令定别名。
命令别名的定义格式为:
别名,*命令名
其中各项说明如下:
(1) 别名:即在AutoCAD系统的命令行中输入的命令别名。
(2) 命令名:用于创建别名的命令名,必须前面加“*”作为标识。
例如,查询面积的命令“AREA”的别名为“AA”,定义格式:
AA, *AREA
如果一个命令可以透明地输入,则其别名也可以透明地输入。当用户输入命令别名时,AutoCAD在命令提示中显示完整的命令名并执行该命令。
命令别名部分可包含带特殊的“-”前缀,这使用户可以创建别名来访问某些命令的命令行形式。
注意 不能在命令脚本中使用命令别名,同时建议不要在菜单文件中使用命令别名。
下面列出在“ACAD.PGP”文件中所定义的部分命令别名:
AA, *AMDTAA B, *BREAK BB, *AMDTBB CC, *AMUPDATE D, *AMDTD DD, *AMDTDD EE, *AMFILLET F, *AMDTF FF, *AMDTFF G, *AMEXTRUDE GG, *AMREVOLVE HH, *AMHOLE II, *AMPARDIM J, *AMDTJ JJ, *AMADDCON K, *AMTWEAK KK, *AMDELTWEAKS LL, *AMEDITFEAT MM, *COPY N, *AMNEW NN, *AMCATALOG OO, *3DORBIT PP, *AMPROFILE Q, *AMDWGVIEW QQ, *AMEDITVIEW RR, *REGENALL S, *SPLINE SS, *AMSKPLN TT, *TRIM UU, *AMDTUU VV, *AMVISIBLE W, *AMDTW WW, *AMVARS X, *AMDTX XX, *AMDTXX Y, *AMTRAIL YY, *AMDELTRAIL ZZ, *AMDTZZ 1, *AMDT1 2, *AMDT2 3, *AMDT3 4, *AMDT4 5, *AMDT5 55, *AMDT55 6, *AMDT6 66, *AMDT66 7, *AMDT7 77, *AMDT77 8, *AMDT8 88, *AMDT88 9, *AMDT9 0, *HIDE [, *AMDT[ ], *AMDT]
以上是我的MDT中ACAD.pgp文件中的部分内容。
当启动AutoCAD系统时,系统自动调用“ACAD.PGP”文件并将其初始化。如果用户没有退出AutoCAD系统,并修改了“ACAD.PGP”文件,则用户所作的改变不能自动地反映在AutoCAD系统中。用户可退出AutoCAD并重新启动,以使修改后的“ACAD.PGP”文件生效。不过AutoCAD提供了一个更为简单的方式,在不需重新启动AutoCAD系统的情况下对“ACAD.PGP”文件重新初始化。具体办法是在命令行输入:
Command:reinit
系统将弹出“Re-initialization(重新初始化)”对话框。用户在该对话框中选中“PGP File”开关,并按OK按钮确定,AutoCAD系统将对“ACAD.PGP”进行重新初始化,以使对该文件的修改立即生效。 |
