查看: 940|回复: 5
[提问] 能用Lisp代码取消这个在查看器中打开PDF吗?
发表于 2024-12-15 10:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,选择 dwg to pdf.pc3,在 pdf 选项中,如何取消勾选查看器中打开PDF因为生成pdf后打开会碍事又浪费时间,有操作这个开关的命令吗?谢谢大家!
发表于 2024-12-15 11:35:14 | 显示全部楼层
手动设置一次,保存这个设置到文件就可以啦,下次就默认了
发表于 2024-12-15 12:48:25 | 显示全部楼层
这个目前没有系统变量控制它,这个设置的参数,就保存在dwg to pdf.pc3文件里,如果你不想重复设置,可以复制保存 dwg to pdf.pc3这个文件。
 楼主| 发表于 2024-12-15 15:30:05 | 显示全部楼层
感谢二位仁兄,双击 dwg to pdf.pc3 这个文件,在里面可以设置相关参数的。谢谢解答。
发表于 2024-12-16 08:53:06 | 显示全部楼层
如下图所示位置:
 楼主| 发表于 2024-12-16 08:55:59 | 显示全部楼层
是的是的,我开始以为 pc3 文件是不可以编辑的。没有想到双击它后,还可以设置更多的选项。
GMT+8, 2025-5-2 09:25 , Processed in 0.242140 second(s), 26 queries , Gzip On.
