- 积分
- 30545
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2013-1-25
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
一:文字高度
对于文字高度,常用的是3,5系统,也就是,数字、字符高度为3,汉字高度为5,
注意,早期PKPM 是(2.5 5系统),这是真比例绘图,那么你说不对,你的是300,500,这就是3,5系统,为什么呢?
那是因为,你在模型空间不是真比例画的!那么你还是会说不对,你不是1000在模型空间画的是1000吗?是真比例啊?你这是1:1的特例,为了转图纸空间罢了!那么,你1:50,1:100的是吗?所以,这不是真比例。
那么怎么理解呢?那就是各位啊,你的图纸空间各种比例视口的图,哪就是真比例。只不过,你用了中间技术,画在图纸空间里了,如此而已。
二:文字宽高比
这个很明确,但这个问题,却涉及多多。定位方式作对了,完全可以抛弃这个参数的。
三:定位方式
多达15种,为什么这么多?只不过CAD叫大家准确定位文字罢了。
综合以上,这是洋鬼子的CAD造的,假如是中国人开发,绝不会如此2B。
既然现实如此,下面分析大家怎么用的。
当初啊,93年以前,再往前我不得论,建筑界,只有PKPM,中科院用的文字定位为“双穴点”,也就是"F"方式,
如图:
很明显,这文字是左右两个”穴点“,夹起来的,当初我并不明了这个优越性之所在,这种:”吆西!好处大大的!这就是为什么,中科院还是最权威之所在,这种,写文字啊,是可以做到不论字体,宽高比,高度,会狠狠夹死在这两点之间的道理!
但是:那时候为什么,PKPM在CFG平台里,还提供了一段LISP呢?就是改“左定位”的,如图:
只有左下角这一点,这是不是目前大家都在开发所用的吧?是不是?这也就是PKPM为啥提供那段程序,实际上是“被逼无奈”,为什么?因为到时候,其他二开刚刚坠地,要这么弄,不是后来把PKPM都干倒了吗的那个东西?
危害无穷,众人都错,也就认为应该如此下去罢了!很可惜的是,我得SLdesign,也无奈选择了这种来集成!实在可惜!
图示最大危害性:
这种打开,文字右侧,不齐的,就是左定位的最大危害。
注:你的二开,采取那种,对应一套文字系统,程序当然也不一样(这就是左定位代码好写,简单罢了)。
各种纠缠,我觉得我难以说清楚,罢了,下面展示SLdesign 处理的办法。以不变应万变吧,作个工具,你自己处理吧,怎么的,你不会?哪管不得开发者了!假如你画图超过30年,你以后品品过往,就知道,你这辈子都在错误的道路上,并未知也!
临江仙·滚滚长江东逝水
【作者】杨慎
滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。
是非成败转头空。
青山依旧在,几度夕阳红。
白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。
一壶浊酒喜相逢。
古今多少事,都付笑谈中。
 - ;根据 lstSub 子表中的首元素 替换 lstSource 中对应表元-----(一级)--------
- ;lstSub需要替换的列表 lstSource源列表 bAdd是否向源列表中追加 原本没有的元素
- (defun sl:list-substassoc (lstsub lstsource badd / e e1)
- (foreach e lstsub
- (if (setq e1 (assoc (car e) lstsource))
- (setq lstsource (subst e (assoc (car e) lstsource) lstsource))
- (if badd (setq lstsource (append lstsource (list e))))
- lstsource
- ;;SLdesign V3.0 by 尘缘一生 QQ:15290049
- ;原位修改文字对齐方式---(一级)----
- (defun text:alignmod (nam mode / p10 p11 ent box b ang)
- (setq ent (entget nam) p10 (dxf1 ent 10) b (cadr (textbox ent)) ang (dxf1 ent 50))
- (setq ent
- (entmod
- (cond
- ((= (strcase mode) "L") ;左对齐
- (sl:list-substassoc (list (cons 10 p10) '(72 . 0) '(73 . 0)) ent t)
- ((= (strcase mode) "C") ;中对齐
- (sl:list-substassoc (list (cons 11 p10) '(72 . 1) '(73 . 0)) ent t)
- ((= (strcase mode) "R") ;右对齐
- (sl:list-substassoc (list (cons 11 p10) '(72 . 2) '(73 . 0)) ent t)
- ((= (strcase mode) "M") ;中心对齐
- (sl:list-substassoc (list (cons 11 p10) '(72 . 4) '(73 . 0)) ent t)
- ((= (strcase mode) "A") ;对齐
- (setq p11 (polar p10 ang (car b)))
- (sl:list-substassoc (list (cons 10 p10) (cons 11 p11) '(72 . 3) '(73 . 0)) ent t)
- ((= (strcase mode) "F") ;调整
- (sl:list-substassoc (list (cons 10 p10) (cons 11 p11) '(72 . 5) '(73 . 0)) ent t)
- ((= (strcase mode) "BL") ;左下
- (sl:list-substassoc (list (cons 11 p10) '(72 . 0) '(73 . 1)) ent t)
- ((= (strcase mode) "BC") ;中下
- (sl:list-substassoc (list (cons 11 p10) '(72 . 1) '(73 . 1)) ent t)
- ((= (strcase mode) "BR") ;右下
- (sl:list-substassoc (list (cons 11 p10) '(72 . 2) '(73 . 1)) ent t)
- ((= (strcase mode) "ML") ;左中
- (sl:list-substassoc (list (cons 11 p10) '(72 . 0) '(73 . 2)) ent t)
- ((= (strcase mode) "MC") ;正中
- (sl:list-substassoc (list (cons 11 p10) '(72 . 1) '(73 . 2)) ent t)
- ((= (strcase mode) "MR") ;右中
- (sl:list-substassoc (list (cons 11 p10) '(72 . 2) '(73 . 2)) ent t)
- ((= (strcase mode) "TL") ;左上
- (sl:list-substassoc (list (cons 11 p10) '(72 . 0) '(73 . 3)) ent t)
- ((= (strcase mode) "IC") ;中上
- (sl:list-substassoc (list (cons 11 p10) '(72 . 1) '(73 . 3)) ent t)
- ((= (strcase mode) "TR") ;右上
- (sl:list-substassoc (list (cons 11 p10) '(72 . 2) '(73 . 3)) ent t)
- (t ent)
- (setq ent (entget (dxf1 ent -1)))
- (setq p11 (mapcar '+ (mapcar '- p10 (dxf1 ent 10)) (dxf1 ent 11)))
- (entmod (sl:list-substassoc (list (cons 10 p10) (cons 11 p11)) ent t))
- ;;修改文字高|高宽比|对齐方式--------
- (defun c:ch-zs (/ ss h0 hi dcl_id re mode nam n)
- (defun dotil (k)
- (set_tile "b0" (rtos (* slbl k) 2 0))
- (setq hi (atof (get_tile "b0")))
- (done_dialog 2)
- (defun dotilb (k)
- (set_tile "b0" (rtos k 2 2))
- (done_dialog 3)
- (defun dotildc ()
- (done_dialog 5)
- (setq ss (ssget '((0 . "INSERT,ATTDEF,DIMENSION,TEXT,MTEXT,MULTILEADER,TCH_ARROW,TCH_TEXT,TCH_DRAWINGNAME,TCH_MULTILEADER,TCH_ELEVATION,TCH_MTEXT,ATTRIB"))))
- (setq h0 (e-higt (ssname ss 0)))
- (setq dcl_id (load_dialog (chzhi-dcl)))
- (new_dialog "CHZHI" dcl_id)
- (set_tile "b0" (rtos h0 2 0))
- (action_tile "b0" "(setq hi (atof (get_tile "b0")))")
- (action_tile "b00" "(set_tile "b0" $value)(setq hi (atof (get_tile "b0")))")
- (action_tile "b1" "(dotil 3)")
- (action_tile "b2" "(dotil 4)")
- (action_tile "b3" "(dotil 5)")
- (action_tile "b4" "(dotil 6)")
- (action_tile "b5" "(dotil 7)")
- (action_tile "b6" "(dotil 8)")
- (action_tile "b7" "(dotil 9)")
- (action_tile "b8" "(dotil 10)")
- (action_tile "b9" "(dotil 15)")
- (action_tile "b10" "(dotil 20)")
- (action_tile "b11" "(dotil 25)")
- (action_tile "b12" "(dotil 30)")
- (action_tile "k1" "(dotilb 0.7)")
- (action_tile "k2" "(dotilb 1.0)")
- (action_tile "k3" "(dotilb 1.1)")
- (action_tile "k4" "(dotilb 1.2)")
- (action_tile "k5" "(dotilb 0.6)")
- (action_tile "k6" "(dotilb 0.65)")
- (action_tile "k7" "(dotilb 0.75)")
- (action_tile "k8" "(dotilb 0.8)")
- (action_tile "k9" "(dotilb 0.85)")
- (action_tile "k10" "(dotilb 0.9)")
- (action_tile "k11" "(dotilb 1.3)")
- (action_tile "k12" "(dotilb 1.4)")
- (action_tile "chi" "(setq hi (atof (get_tile "b0")))(done_dialog 2)")
- (action_tile "chbi" "(setq hi (atof (get_tile "b0")))(done_dialog 3)")
- (action_tile "dob" "(done_dialog 4)")
- (action_tile "chzl" "(setq mode "L")(dotildc)")
- (action_tile "chzc" "(setq mode "C")(dotildc)")
- (action_tile "chzr" "(setq mode "R")(dotildc)")
- (action_tile "chzm" "(setq mode "M")(dotildc)")
- (action_tile "chza" "(setq mode "A")(dotildc)")
- (action_tile "chzf" "(setq mode "F")(dotildc)")
- (action_tile "chzbl" "(setq mode "BL")(dotildc)")
- (action_tile "chzbc" "(setq mode "BC")(dotildc)")
- (action_tile "chzbr" "(setq mode "BR")(dotildc)")
- (action_tile "chzml" "(setq mode "ML")(dotildc)")
- (action_tile "chzmc" "(setq mode "MC")(dotildc)")
- (action_tile "chzmr" "(setq mode "MR")(dotildc)")
- (action_tile "chztl" "(setq mode "TL")(dotildc)")
- (action_tile "chztc" "(setq mode "TC")(dotildc)")
- (action_tile "chztr" "(setq mode "TR")(dotildc)")
- (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
- (setq re (start_dialog))
- (slunloaddcl dcl_id)
- (cond
- ((= re 2)
- (ss-ch-z-hi ss hi (cadr (grread 5)))
- ((= re 3)
- (sl_subupd ss 41 hi)
- ((= re 4);动比
- (macedit-text (sstoslss ss))
- ((= re 5);对齐方式
- (repeat (setq n (sslength ss))
- (setq nam (ssname ss (setq n (1- n))))
- (text:alignmod nam mode)
- (defun chzhi-dcl (/ lst_str)
- (setq lst_str
- (list
- "CHZHI:dialog {"
- (strcat "label=""
- (slmsg
- "修改文字: 高度|宽高比|对齐方式"
- "эゅ: 蔼|糴蔼ゑ|癸霍よΑ"
- "Modify Text: Height|Aspect Ratio|Alignment Method"
- "initial_focus=b0;"
- $boxed_column
- (strcat "label="" (slmsg "字高,宽高比" "蔼,糴蔼ゑ" "Height,Aspect Ratio") "";")
- $row
- ":edit_box{key="b0";allow_accept=true;}"
- (strcat ":slider{key="b00";fixed_widht=true;width=16"
- ";max_value=" (rtos (* slbl 40) 2 0) ";min_value=" (rtos (* slbl 2) 2 0) ";bit_increment=5;small_increment=1;}"
- (strcat ":button{label="" (slmsg "字高" "蔼" "Height") ""; key="chi";}")
- (strcat ":button{label="" (slmsg "宽高比" "糴蔼ゑ" "Aspect ratio") ""; key="chbi";}")
- (strcat ":button{label="" (slmsg "->动比" "->笆ゑ" "->Dynamic ratio") ""; key="dob";}")
- $row
- $boxed_column
- (strcat "label="" (slmsg "字高" "蔼" "Height") "";")
- $row
- (strcat ":radio_button {label="" (rtos (* slbl 3) 2 0) "";key="b1";}")
- (strcat ":radio_button {label="" (rtos (* slbl 4) 2 0) "";key="b2";}")
- (strcat ":radio_button {label="" (rtos (* slbl 5) 2 0) "";key="b3";}")
- (strcat ":radio_button {label="" (rtos (* slbl 6) 2 0) "";key="b4";}")
- $row
- (strcat ":radio_button {label="" (rtos (* slbl 7) 2 0) "";key="b5";}")
- (strcat ":radio_button {label="" (rtos (* slbl 8) 2 0) "";key="b6";}")
- (strcat ":radio_button {label="" (rtos (* slbl 9) 2 0) "";key="b7";}")
- (strcat ":radio_button {label="" (rtos (* slbl 10) 2 0) "";key="b8";}")
- $row
- (strcat ":radio_button {label="" (rtos (* slbl 15) 2 0) "";key="b9";}")
- (strcat ":radio_button {label="" (rtos (* slbl 20) 2 0) "";key="b10";}")
- (strcat ":radio_button {label="" (rtos (* slbl 25) 2 0) "";key="b11";}")
- (strcat ":radio_button {label="" (rtos (* slbl 30) 2 0) "";key="b12";}")
- $boxed_column
- (strcat "label="" (slmsg "宽高比" "糴蔼ゑ" "Aspect ratio") "";")
- $row
- ":radio_button {label="0.6";key="k5";}"
- ":radio_button {label="0.65";key="k6";}"
- ":radio_button {label="0.7";key="k1";}"
- ":radio_button {label="0.75";key="k7";}"
- $row
- ":radio_button {label="0.8";key="k8";}"
- ":radio_button {label="0.85";key="k9";}"
- ":radio_button {label="0.9";key="k10";}"
- ":radio_button {label="1.0";key="k2";}"
- $row
- ":radio_button {label="1.1";key="k3";}"
- ":radio_button {label="1.2";key="k4";}"
- ":radio_button {label="1.3";key="k11";}"
- ":radio_button {label="1.4";key="k12";}"
- $boxed_column
- (strcat "label="" (slmsg "对齐方式" "癸霍よΑ" "Alignment Method") "";")
- $row
- (strcat ":button{label="" (slmsg "*左 " "*オ " "*L") ""; key="chzl";}")
- (strcat ":button{label="" (slmsg " 中 " " い " " C") ""; key="chzc";}")
- (strcat ":button{label="" (slmsg " 右 " " " " R") ""; key="chzr";}")
- (strcat ":button{label="" (slmsg "中心" "いみ" " M") ""; key="chzm";}")
- (strcat ":button{label="" (slmsg "对齐" "癸霍" " A") ""; key="chza";}")
- (strcat ":button{label="" (slmsg "调整" "秸俱" " F") ""; key="chzf";}")
- $row
- (strcat ":button{label="" (slmsg "左下" "オ" "BL") ""; key="chzbl";}")
- (strcat ":button{label="" (slmsg "中下" "い" "BC") ""; key="chzbc";}")
- (strcat ":button{label="" (slmsg "右下" "" "BR") ""; key="chzbr";}")
- (strcat ":button{label="" (slmsg "左中" "オい" "ML") ""; key="chzml";}")
- (strcat ":button{label="" (slmsg "正中" "タい" "MC") ""; key="chzmc";}")
- (strcat ":button{label="" (slmsg "右中" "い" "MR") ""; key="chzmr";}")
- $row
- (strcat ":button{label="" (slmsg "左上" "オ" "TL") ""; key="chztl";}")
- (strcat ":button{label="" (slmsg "中上" "い" "TC") ""; key="chztc";}")
- (strcat ":button{label="" (slmsg "右上" "" "TR") ""; key="chztr";}")
- (strcat ":text{label="" (slmsg " 缺省SLdesign:->左" " SLdesign:->オ" " SLdesignDefault:->Left") "";}")
- ":tile {}:tile {}:tile {}"
- $row
- $canbt
- (dcl2lisp lst_str)
免费的三领链接在此:
SLdesign V3.0 三领设计
链接:https://pan.baidu.com/s/11OnulqGJHNgzukpd_pQgbQ
提取码:zqyu
后续:目前,你要想找一个二开,双穴点定位集成的,是没有的,因为洒家也走在错误的道上,不然,用三领画的图,就另类了!除非你在用PKPM老版本,或某个版本的某个模块。不要给我提什么名字的二开,我头疼,怎么水平的,我还不知道吗?
