查看: 1452|回复: 12
[提问] 如何求一个圆上面固定长度的两个点的位置
发表于 2024-12-16 20:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
15明经币
  • (defun c:c3()
  •   (setvar "cmdecho" 0) ;关闭普通命令提示信息
  •   (setvar "osmode" 0)  ;关闭对象捕捉状态
  •   (command "._undo" "_begin")
  •   (setq d1(getreal"请输入圆管的直径:"))
  •   (setq PT0(GETPOINT "请输入圆管的长度:"))
  •   (setvar "osmode" 16383)  ;打开对象捕捉状态
  •   (command "._undo" "_end")
  •   (princ))
如上图所示,29和1.8都是常量,固定不变的,只有直径是变量,我想要画出上图所示,无论直径多少,都能求出29和1.8与直径的交点,每次都卡在画圆弧这个阶段,后面发现可能是位置坐标没找准,故前来请教!望大佬赐教。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
设半径为R,圆心为C,则 ang=(atan (/ 14.5 (sqrt (* R R)(* 14.5 14.5)))) p1=(polar C (- (* 0.5 pi) ang) R) p2=(polar C (+ (* 0.5 pi) ang) R) p1 p2就是上面两个开口的点 下面的点同样原理计算
发表于 2024-12-16 20:37:17 | 显示全部楼层
设半径为R,圆心为C,则
p1 p2就是上面两个开口的点
下面的点同样原理计算
发表于 2024-12-16 21:06:34 | 显示全部楼层
除了直径看明白了,29和1.8都没看懂
发表于 2024-12-16 21:09:41 | 显示全部楼层
1、先画圆,取了圆心坐标
2、用勾股定理计算出另一条边的长度: sqrt(- (* 225 225)(* 14.5 14.5))
3、以圆心为参考点,根据29/2和另一条边的长度,找到圆上指定点
 楼主| 发表于 2024-12-16 21:53:50 | 显示全部楼层
ljpnb 发表于 2024-12-16 21:09
1、先画圆,取了圆心坐标
3、以 ...
第三个点能详细一点么,14.5和另外一条边的长度为啥能找到圆上指定点啊
 楼主| 发表于 2024-12-16 21:55:56 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2024-12-16 21:06
除了直径看明白了,29和1.8都没看懂
可能我没描述的清楚,大概意思就是29和1.8是固定不变的,我就是要在圆上面开个29*1.8的豁口无论这个圆的直径是多少
发表于 2024-12-16 23:45:27 | 显示全部楼层
;; 圆开豁口
;; 交互慢动作
发表于 2024-12-17 13:04:56 | 显示全部楼层
应该是
ang=(atan (/ 14.5 (sqrt (- (* R R)(* 14.5 14.5)))))
确实,我少写了-  发表于 2024-12-17 13:30
世人皆醉 + 1
 楼主| 发表于 2024-12-17 13:17:29 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-12-16 22:32
设半径为R,圆心为C,则
p1=(polar C (- (* 0.5 pi) a ...
感觉有点问题啊,第一个是平方相加么,这个最后我测量的数据是14.3左右,不精准啊
 楼主| 发表于 2024-12-17 13:19:31 | 显示全部楼层
是这个意思,大佬能分享一下么?
GMT+8, 2025-5-2 05:41 , Processed in 0.161342 second(s), 25 queries , Gzip On.
