查看: 1333|回复: 8
[提问] 文本打断代码求助,谢谢~
发表于 2024-12-17 14:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt (/ b box ent ent2 h i n name ty num pt pt10 str str1 str2)
  2.         (while
  3.                 (and
  4.                         (setq pt (cadr (setq name (entsel "\n请选择文字: ") ) ) )
  5.                         (setq ent (entget (car name) ) )
  6.                         (if (= (cdr (assoc 0 ent) ) "TEXT")
  7.                                 (progn
  8.                                         (setq ty (ssget) )
  9.                                         (command "JUSTIFYTEXT" "" ty "L")
  10.                                         (setq str (cdr (assoc 1 ent) ) pt10 (cdr (assoc 10 ent) ) h (cdr (assoc 40 ent) ) ent2 (cdr ent) box (textbox ent2) n (fix (/ (- (car pt) (car pt10) ) (/ (- (car (cadr box) ) (car (car box) ) ) (strlen str) ) ) ) num 0 i 1)
  11.                                         (repeat n (if (> (ascii (substr str i i) ) 160) (setq num (1+ num) ) ) (setq i (1+ i) ) )
  12.                                         (if (= (rem num 2) 1) (setq n (1- n) ) )
  13.                                         (setq str1 (substr str 1 n) str2 (substr str (1+ n) ) )
  14.                                         (entmod (subst (cons 1 str1) (assoc 1 ent) ent ) )
  15.                                         (setq ent2 (subst(cons 1 str2) (assoc 1 ent2) ent2 ) )
  16.                                         (entmake (subst (cons 10 (list (car pt10) (- (cadr pt10) (* 1.4 h) ) ) ) (assoc 10 ent2) ent2) )
  17.                                 )
  18.                                 nil
  19.                         )
  20.                 )
  21.         )
  22. )
原代码可以将对正方式为左对齐的单行文字打断成两行,我尝试加入修改对正方式的两段代码『(setq ty (entlast) ) 和 (command "JUSTIFYTEXT" ty "L")』后却不能正常使用了,请问问题出在哪里?另外,如果想将文字打断但位置不变的话怎么修改(打断的地方没有空格)?谢谢~
发表于 2024-12-17 15:14:47 | 显示全部楼层
(setq ty (entlast))是什么,得到的一定是文字?
 楼主| 发表于 2024-12-17 15:20:20 | 显示全部楼层
不好意思!开始编辑的时候把后面一段代码给弄没了。我把(setq ty (entlast))换成(setq ty (ssget))也不行~
发表于 2024-12-17 15:28:25 | 显示全部楼层
"JUSTIFYTEXT"一旦发生错误,需要重开机才行。应该是bug
 楼主| 发表于 2024-12-17 15:34:31 | 显示全部楼层
请问黄总有解决思路吗?
发表于 2024-12-17 16:21:33 | 显示全部楼层
逗亦斗霸 发表于 2024-12-17 15:34
请问黄总有解决思路吗?
似乎不好解决。
曾经的解决方案好像也解决不了
(if (findfile "actscale.arx")
    (ARXLOAD "actscale.arx")
  (if (findfile "acTscale.crx")
    (ARXLOAD "acTscale.crx")
(VL-CATCH-ALL-APPLY '(lambda() (vl-cmdf "_.JUSTIFYTEXT" ss "" "MC")) nil)
 楼主| 发表于 2024-12-17 16:27:39 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2024-12-17 16:21
似乎不好解决。
曾经的解决方案好像也解决不了
有插件实现改文字对正方式的,但一结合就行不行了,难道必须要分两个命令里去配合使用啊?
发表于 2024-12-17 16:43:51 | 显示全部楼层
可能你写错了吧。
另外 ,你用vlide格式化一下,太难看了。
 楼主| 发表于 2024-12-17 16:57:07 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2024-12-17 16:43
可能你写错了吧。
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... hlight=%CF%C2%D2%BB
回头来看Gu_xl版主的这个回复,把俩命令结合到一起好像可以了,我再多测试几次,谢谢黄总~
GMT+8, 2025-11-29 13:07 , Processed in 0.268640 second(s), 28 queries , Gzip On.
