查看: 783|回复: 5
[提问] 各位大神看下这个代码,加一个解锁特定图层 你好123的功能
发表于 2024-12-17 16:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
69明经币
(defun c:TCJS(/ lay tof layobj oldLAYLOCKFADECTL)
  (defun tof(msg / )
    (if(= msg :vlax-true)
      (setvar "LAYLOCKFADECTL" -90)
      (setq msg :vlax-false)
      (setvar "LAYLOCKFADECTL" 90)
      (setq msg :vlax-true)
  (setq oldLAYLOCKFADECTL (getvar "LAYLOCKFADECTL"))
  (setq lay (cdr (assoc 8 (entget(car(entsel "\n选择需更改图层锁定状态的图元"))))))
  (setq layobj (vlax-ename->vla-object (tblobjname "layer" lay)))
  (vla-put-lock layobj (tof(vla-get-Lock layobj)))
  (setvar "LAYLOCKFADECTL" oldLAYLOCKFADECTL)
最佳答案
发表于 2024-12-17 16:19:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 16:45:01 | 显示全部楼层
波总厉害了,现在写得又快又好。
 楼主| 发表于 2024-12-17 17:21:12 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2024-12-17 16:45
波总厉害了,现在写得又快又好。
黄大师你可是我的第一个好友,你得来上一段代码。
发表于 2024-12-17 20:30:13 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (defun tof(a)(if(= a :vlax-true)0 1))
  3.   (if (setq la (tblobjname "layer" "你好123"))
  4.     (vla-put-lock (setq ob (vlax-ename->vla-object la)) (tof (vla-get-Lock ob)))
  5.   )
  6.   (princ)
  7. )
 楼主| 发表于 2024-12-18 09:07:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 05:44 , Processed in 0.172701 second(s), 24 queries , Gzip On.
