查看: 761|回复: 2
[提问] 支持路径,字库的问题
发表于 2024-12-19 23:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我一般把支持路径,放在后边,从而不影响其它,
如果:字库在后面,前面也有字库且名字相同。如何保证用的是你的?
比如:TXT.SHX  重名,但是,搞建筑的TXT.SHX里面有钢筋符号,而且其他的TXT.SHX 钢筋符号还不一定是 %%130---%%133系统
一:假如,拷贝到前面覆盖,不好,这样就会影响了其他安装。
二:如果你自己做一套,改名,三领从前是这么作的,比如:三领以往啊,用的是SLTXT.SHX  实际一样一样文件,名字不同。
      可能其他开发也是这么作的吧?但是也不好,因为,自己做了一套,有些人弄不明白。
      还有个更大的问题,那就是,画的图啊,如果外单位协作,他们看不到文字,也特别多的人,并不会文字替代(没办法)
三:
  • "FONTALT" 变量设置下子?似乎也不好,因为别人也可能要用这个变量设置为别的。
不少的设计师,CAD安装有很多插件,所以,那么,是否还有没办法的事找个办法出来?
发表于 2024-12-20 10:33:09 | 显示全部楼层
只能各企业内部要求统一了,外单位没有办法要求。
要么搞个云端服务?google这么干了,可惜由于众所周知的原因...
 楼主| 发表于 2024-12-20 18:35:43 | 显示全部楼层
要么搞个云端服务?google这么干了,可惜由于众所周知的 ...
发帖时候,我自己都觉得丢人,怎么问这个问题?这就是三领之路,如果没人找个办法出来啊,我自己去想得!
GMT+8, 2025-5-2 07:06 , Processed in 0.189106 second(s), 26 queries , Gzip On.
