查看: 1385|回复: 20
[提问] 请问咋样才能使entget的坐标与标注的坐标相同?
发表于 2024-12-20 15:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,请问咋样才能使(cdr (assoc 10 (entget (car (nentsel)))))的坐标与标注的坐标相同?
估计根本不懂啥是坐标标注  发表于 2024-12-21 11:19
发表于 2024-12-20 16:05:56 | 显示全部楼层
  1. (trans (cdr(assoc 10 (entget ty))) 0 1)
坐标系和视图不正常啊  扩展数据里有个 NBT的坐标数据 就是它显示这个
发表于 2024-12-21 00:20:33 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (defun xyp-dxf (code e) (cdr (assoc code (entget e))))
  3.   (while (setq s1 (car (entsel "\n选择: ")))
  4.     (setq pt (trans  (xyp-DXF 10 s1) 0 1)
  5.            x  (* (cadr pt) 1e-3)
  6.           y  (* (car pt) 1e-3)
  7.           xx (rtos x 2 3)
  8.           yy (rtos y 2 3)
  9.     )
  10.     (princ "\nX = ")(princ xx)
  11.     (princ "\nY = ")(princ yy)
  12.     (alert (strcat "X=" xx "\r" "Y=" yy))
  13.   )
  14.   (princ)
  15. )
 楼主| 发表于 2024-12-20 16:52:20 | 显示全部楼层
谢谢!这样是可提取与标注统一的坐标数据,我是想有没有办法转换坐标系使(cdr (assoc 10 (entget (car (nentsel)))))的结果直接与标注坐标统一?
发表于 2024-12-20 15:28:14 | 显示全部楼层
判断浮点数是否一致
发表于 2024-12-20 15:55:15 | 显示全部楼层
用世界坐标???
发表于 2024-12-20 16:05:47 | 显示全部楼层
用trans函数转成UCS坐标就行了吧
 楼主| 发表于 2024-12-20 16:53:29 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2024-12-20 16:05
用trans函数转成UCS坐标就行了吧
谢谢!应该是这样,可我不懂怎么转
发表于 2024-12-20 16:54:29 | 显示全部楼层
tender138 发表于 2024-12-20 16:52
谢谢!这样是可提取与标注统一的坐标数据,我是想有没有办法转换坐标系使(cdr (assoc 10 (entget (car (n ...
现在就是一致的 提取出来的时候用rtos
 楼主| 发表于 2024-12-20 16:54:37 | 显示全部楼层
谢谢,是的,可我不懂怎么转换坐标系
发表于 2024-12-20 16:59:30 | 显示全部楼层
tender138 发表于 2024-12-20 16:53
谢谢!应该是这样,可我不懂怎么转
(trans (cdr (assoc 10 (entget (car (nentsel))))) 0 1)  试试
GMT+8, 2025-5-2 07:01 , Processed in 0.199161 second(s), 29 queries , Gzip On.
