查看: 1742|回复: 9
打印程序的怪问题
发表于 2024-12-21 21:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠能帮看下上面这段打印程序是问题,当 ThisDrawing.ActiveLayout.PlotRotation = ac0degrees时,我从左上角开始往右下角框选,无论框选范围多大,最终打印出来都是全空白,但当我从左下角往右上角框选就,打印内容就能正常显示。图纸旋转方向怎么还和框选方向有关?或者程序本身哪里不完善?
发表于 2024-12-21 22:47:42 | 显示全部楼层
因为纸张只有上下左右,而不是有序点集,
所以你问这个问题的本身就意识到了,
赶紧去排序吧,
现在还觉得和旋转有啥关系吗?没关系.
 楼主| 发表于 2024-12-22 18:27:03 | 显示全部楼层
啊,能不能提醒多点?该怎么个排序?
发表于 2024-12-22 18:32:39 | 显示全部楼层
truezhang 发表于 2024-12-22 18:27
啊,能不能提醒多点?该怎么个排序?
你没有点论坛帖子下面的"回复",我是不会接收到信息的.
像记录缓存一样获取边界就好了,密码mjtd:
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/18617954
如果看不懂的话,那我也没有办法了.
发表于 2024-12-22 21:29:54 | 显示全部楼层
啊,能不能提醒多点?该怎么个排序?
应该和旋转方向没关系把,会不会是你选用的函数,对点的接收顺序做了限制,加一个算法,无论如何框选让它换算到正确的左下-右上不就好了
 楼主| 发表于 2024-12-27 10:45:16 | 显示全部楼层
谢谢指点,基础差还要多学
发表于 2024-12-28 23:32:38 | 显示全部楼层
自己转一个坐标,判断处理一下就随便选了
发表于 2024-12-28 23:35:03 | 显示全部楼层
pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "选择第一角点")
    pt2 = ThisDrawing.Utility.GetCorner(pt1, "选择第二角点")
    If pt1(0) < pt2(0) Then
        LBP(0) = pt1(0)
        RTP(0) = pt2(0)
    Else
        LBP(0) = pt2(0)
        RTP(0) = pt1(0)
    End If
    If pt1(1) < pt2(1) Then
        LBP(1) = pt1(1)
        RTP(1) = pt2(1)
    Else
        LBP(1) = pt2(1)
        RTP(1) = pt1(1)
    End If
    .SetWindowToPlot LBP, RTP '设置打印窗口位置
 楼主| 发表于 2025-1-2 09:03:03 | 显示全部楼层
    pt2 = ThisDrawing.Utility.GetCorner(pt1, " ...
感谢告知!!!!!!!!!!!
发表于 2025-2-5 10:10:36 | 显示全部楼层
也有可能是框选的正选、反选有区别,可能图框图形刚好超过你选的范围了,导致未选择任何的边界图型
GMT+8, 2025-5-22 16:38 , Processed in 0.156429 second(s), 23 queries , Gzip On.
