查看: 1199|回复: 12
[提问] 按线长区分颜色
发表于 2024-12-24 15:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
《直接点。求大神我写一段LISP代码》
选择集:(线,全封闭多线段,圆)
steq H (用户输入)
steq A (用户输入)
IF  当 实体线长*H  乘积大于A
则   将该实体改为 红色
否则: 将该实体改为 黄色
总结:将选择集中的全部实体,按线长*H
大于某一数值的改为红色
小于某一数值的改为黄色
PS:这是黄金会员求助的问题?(手动捂脸)
发表于 2024-12-24 18:30:20 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt(/ s e h a)
  2.   (and(setq s(ssget'((-4 . "<or")(0 . "circle")(-4 . "<and")(0 . "*polyline")(-4 . "&")(70 . 1)(-4 . "and>")(-4 . "or>"))))
  3.       (setq h(getreal"倍数"))
  4.       (setq a(getreal"乘积"))
  5.       (while(setq e(ssname s 0))
  6.         (ssdel e s)
  7.         (entmod(append(entget e)
  8.                       (List(cons 62(if(>(*(-(vlax-curve-getdistatparam e(vlax-curve-getendparam e))
  9.                                           (vlax-curve-getdistatparam e(vlax-curve-getstartparam e)))h)a)
  10.                                      1 2))))))))
xyp1964 + 1 赞一个!
发表于 2024-12-25 10:23:41 | 显示全部楼层
aws 发表于 2024-12-25 09:17
这个(-4 . "&")起到什么作用呢,如果去掉影响吗
"&"相当于logand,(-4 . "&")(70 .1)一起等同于(-4 . "<or")(70 . 1)(70 . 129)(-4 . "or>")
显然,去掉(-4 . "&")后,将只能选择(70 . 1)无法选择(70 . 129)
 楼主| 发表于 2024-12-24 18:33:31 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2024-12-24 16:35
哥哥你通道年龄都11年了,这个平时看看拼拼凑凑都可以出来啊
哈哈。。 你没说错。我以前也非常爱学习,但LISP都放下6  7年了。。差不多忘记完啦
发表于 2024-12-24 16:35:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-24 16:44:01 | 显示全部楼层
纯白嫖怪
发表于 2024-12-24 17:19:21 | 显示全部楼层
恭喜你发完这贴成钻石会员了。离星耀越来越近了。
 楼主| 发表于 2024-12-24 18:34:59 | 显示全部楼层
也不是很纯的哈哈。。。
至少我用中文写了一小部分的嘛
哈哈
 楼主| 发表于 2024-12-24 18:38:58 | 显示全部楼层
虽然没能达到要求,但谢谢龙大出手相助
发表于 2024-12-24 18:50:02 | 显示全部楼层
ysq101 发表于 2024-12-24 18:38
虽然没能达到要求,但谢谢龙大出手相助
不是"线长乘以倍数大于指定数值改成红色,否则改成黄色"么?
发表于 2024-12-25 09:09:32 | 显示全部楼层
用选择易先选择,然后定义颜色,并不需要小程序啊
GMT+8, 2025-5-2 00:46 , Processed in 0.263638 second(s), 28 queries , Gzip On.
