查看: 820|回复: 9
[提问] 求教!如何计算现有构造线的角度
发表于 2024-12-24 22:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家!
如何通过构造线10和11这两个组码、来计算构造线的角度
还有这个11组码的单位方向矢量、应该如何理解、一直没搞懂这个东西
发表于 2024-12-25 09:50:14 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (defun xyp-DXF (c e) (cdr (assoc c (entget e))))
  3.   (defun xyp-R2D (r) (* r (/ 180 pi)))
  4.   (while (setq s1 (car (entsel "\n选择构造线<退出>: ")))
  5.     (setq p11 (xyp-DXF 11 s1)
  6.           rad (angle '(0 0) p11)
  7.     )
  8.     (princ "\n角度 = ")
  9.     (princ (xyp-r2d rad))
  10.   )
  11.   (princ)
  12. )
发表于 2024-12-25 00:22:19 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-12-24 23:01
当初叫你学C#你不学,如今连向量都不懂,
你没发现其他语言的人没问这种问题吗?
因为他们有个数据结构叫向 ...
惊惊大佬真是个热心肠啊
 楼主| 发表于 2024-12-25 07:52:51 | 显示全部楼层
你没发现其他语言的人没问这种问题吗?
因为他们有个数据结构叫向 ...
谢谢惊神!这回理解了、主要是没那么大的兴趣和精力学编程、搞LISP都是用到啥学啥
发表于 2024-12-24 23:01:11 | 显示全部楼层
你没发现其他语言的人没问这种问题吗?
因为他们有个数据结构叫向量Vector,
然后点一下就能求夹角了.
因为参数会提示你输入什么就能得到结果,
如今你组织不出来,又因为没有编辑器提示你,
那么你要纯理论出发,
给你看 GetAngle2XAxis
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/14300098.html
然后你就疑惑点和向量有什么区别了...
更不要说之后还有矩阵乘法
m = matrixA * matrixB * matrixC * matrixD;
就能表示左乘矩阵...
我觉得这个地方是CAD最有意思的部分了.
 楼主| 发表于 2024-12-25 10:37:12 | 显示全部楼层
谢谢院长、看了惊神的帖子、这个角度好像直接用坐标原点+组码11的点就能计算出来
发表于 2024-12-25 10:44:35 | 显示全部楼层
(angle'(0 0)(cdr(assoc 11(entget e))))
 楼主| 发表于 2024-12-25 12:52:23 | 显示全部楼层
谢谢!已经搞懂了、就是按照你这种方法弄得
发表于 2024-12-26 10:31:39 | 显示全部楼层
最基本的数学知识,初中生都会啊...
 楼主| 发表于 2024-12-26 14:42:25 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2024-12-26 10:31
最基本的数学知识,初中生都会啊...
这个应该是高中数学吧、早都忘没了
GMT+8, 2025-5-1 06:15 , Processed in 0.165961 second(s), 28 queries , Gzip On.
