查看: 4302|回复: 17
[编程申请]字符串中间点选增加空格
发表于 2004-4-9 21:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实现字符串中间点选增加空格;
有兴趣高手试写;谢谢
发表于 2004-4-9 22:09:00 | 显示全部楼层
思路应该是从文字的左边算起,到指定点处的字符数是多少,然后取出该处左边的字符+空格+右边的字符。难点就在于该点左边字符数的确定。
发表于 2004-4-9 23:06:00 | 显示全部楼层
上面说的难点不是难点
对一个确定的文字目标
可以取出高度与宽度
估算出一个大致的字符数n
再计算出文字前n个字符的长度
然后与实际长度对比再上下调整
就可以确定空格的插入位置
楼主的要求是在字符串中间点选增加空格
这有两种理解方式
一种是单选目标文字
根据目标被选择时的位置去插入空格
用双元表就可以解决
另一种是打算直接点在文字“空白”处
也就是说是想点在某个位置
由程序搜寻附近的文字然后插入空格
这就比较麻烦
文字高度可能极大可能极小
不容易确定操作对象
只能遍历图中所有文字
过滤锁定和冻结层内文字
再逐个校验点是否在“文字框内”
发表于 2004-4-10 04:32:00 | 显示全部楼层
楼上分析的不错
不过写这个程序好像实用性差点
发表于 2004-4-10 13:53:00 | 显示全部楼层
单行文字比较好处理,但如果是多行文字呢,它可以有自己的特性,比如内部不同字符都可以有不同的字体、不同的大小。这时确定字符数就比较困难了。
发表于 2004-4-10 18:50:00 | 显示全部楼层
可以建立一个临时Text对象,
比较两个Text对象的外框,可能精确一点
只是个人的想法
提供参考
发表于 2004-4-11 00:33:00 | 显示全部楼层
efan2000 多行文字不是问题 可以先执行一次炸开程序 计算完成恢复再做插入
发表于 2004-4-11 18:21:00 | 显示全部楼层
两个文字之间的间隙距离也要算出来!
 楼主| 发表于 2004-4-13 21:32:00 | 显示全部楼层
是这样的---关于这样命令的用处我解释一下:
电气做系统图的时候,有个负荷计算:自动会列出五行文字;现在我可以把这5行文字变成单行,变单行后文字之间没空格,不符合下一步使用要求;
发表于 2004-4-14 23:34:00 | 显示全部楼层
现在我可以把这5行文字变成单行,
你在这一步就解决不好么?你用什么方法来变单行?那五行是什么样的?含空格么?最好贴个图上来看看。
GMT+8, 2025-5-25 14:25 , Processed in 0.236290 second(s), 24 queries , Gzip On.
