查看: 1025|回复: 12
[提问] 用lisp画连续直线为啥不完整
发表于 2024-12-29 21:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      左侧为要完成的样子      右侧方块内为用程序画得效果图
哪位大神帮忙看一下程序哪里出问题了,感谢!!!!(程序见下面)
(defun c:mxt()
;(setq w (getreal "\n请输入箱体宽度:"))
;(setq h (getreal "\n请输入箱体高度:"))
;(setq d (getreal "\n请输入箱体深度:"))
    (setq p0 (getpoint "\n请确定起点"))
    (setq y (cadr p0))                           ;从点获取Y轴值
    (setq x (car p0))                            ;从点获取X轴值
    (setq p1 (list x y ))
    (setq p2 (list (- x 30) (+ y 30)))           ;30斜边
    (setq y1 (cadr p2))                          ;从点获取Y轴值
    (setq x1 (car p2))                           ;从点获取X轴值
    (setq p3 (list (- x1 17) (+ y1 0)))          ;17立
    (setq y2 (cadr p3))                          ;从点获取Y轴值
    (setq x2 (car p3))                           ;从点获取X轴值
    (setq p4 (list (- x2 10) (+ y2 10)))
    (setq y3 (cadr p4))                          ;从点获取Y轴值
    (setq x3 (car p4))                           ;从点获取X轴值
    (setq p5 (list (- x3 0) (+ y3 417)))
(command "LINE"  p1 p2  "")
(command "LINE"  p2 p3  "")
(command "LINE"  p3 p4  "")
(command "LINE"  p4 p5  ""))
;;;    (command "LINE"  p1 p2 p3 p4 p5 "")
发表于 2024-12-30 23:25:09 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq p0 (getpoint "\n请确定起点"))
  3.   (setq p1 p0
  4.         x2 (- (car p1) 30)
  5.         y2 (+ (cadr p1) 30)
  6.         p2 (list x2 y2)
  7.         x3 (- x2 17)
  8.         y3 y2
  9.         p3 (list x3 y3)
  10.         x4 (- x3 10)
  11.         y4 (+ y3 10)
  12.         p4 (list x4 y4)
  13.         x5 x4
  14.         y5 (+ y4 417)
  15.         p5 (list x5 y5)
  16.   )
  17.   (setvar "osmode" 0)
  18.   (command "LINE" p1 p2 p3 p4 p5 "")
  19.   (princ)
  20. )
发表于 2024-12-29 21:28:39 | 显示全部楼层
有可能是捕捉模式的关系
发表于 2024-12-29 22:23:36 | 显示全部楼层
指尖 发表于 2024-12-29 21:30
有什么方法可以解决吗,谢谢!
  1. (defun sk_osmode(flag)
  2.   (setvar "osmode"((if flag rem +)(rem(getvar "osmode")16384)16384))
  3.   )
  4. (defun c:tt(/ p)
  5.   (if(setq p(getpoint"指定起点"))
  6.     (progn
  7.       (SK_OSMODE nil)
  8.       (command"line"p"@-30,30""@-17,0""@-17,0""@-10,10""@0,417""")
  9.       (SK_OSMODE t))))
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
指尖 + 20
 楼主| 发表于 2024-12-29 21:30:27 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2024-12-29 21:28
有可能是捕捉模式的关系
有什么方法可以解决吗,谢谢!
SK_OSMODE  发表于 2024-12-30 07:54
发表于 2024-12-30 09:14:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-30 15:49:29 | 显示全部楼层
老鸟呀,会用@和TK的很少见哦
发表于 2024-12-30 16:12:32 | 显示全部楼层
chslwj521 发表于 2024-12-30 15:49
老鸟呀,会用@和TK的很少见哦
我自己没用过,因为极少画图,不过印象中有老鸟的帖子里边这么用过,说明CAD的命令行里边是支持相对于上一点的相对坐标的,看楼主计算一大堆,忽然想起这个事来了而已
发表于 2024-12-30 16:20:14 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2024-12-30 16:12
我自己没用过,因为极少画图,不过印象中有老鸟的帖子里边这么用过,说明CAD的命令行里边是支持相对于上 ...
不错了,好多画的都不知道,@ tk for,有什么用,和区别呵呵
 楼主| 发表于 2024-12-30 23:04:59 | 显示全部楼层
感谢大神指点迷津,对于我这个新手来说,思路却是有些单一了。
我会去按照您的思路再做一遍,
再次感谢您的指点。
GMT+8, 2025-4-6 21:01 , Processed in 0.245493 second(s), 29 queries , Gzip On.
