帖子
查看: 717|回复: 7
[提问] 表处理如何跳过单数取双数组成新表
发表于 2024-12-30 09:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
如何将表中序列为奇数或者序列为偶数的内容删除,仅保留偶数或者仅保留奇数的内容。
简单来讲就是如何循环表中的内容,跳一个删除一个,然后组成一个新表
转换前:(list (1,0) (2,0) (3,0) (4,0)(5,0)......(100,0))
转换后:(list  (2,0)  (4,0) (6,0)......(100,0))
最佳答案
查看完整内容
报数分组,这个很简单,幼儿园就开始报数了不是? http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 1853&fromuid=202795 (出处: 明经CAD社区) (tt '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)3)=>((1 4 7 10) (2 5 8) (3 6 9)) (tt '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)2)=>((1 3 5 7 9) (2 4 6 8 10)) 楼主本来要求只取奇或偶,可以把黄老师的增加一个参数,核心代码完全不用修改,只需要去掉准备阶段中给那个变量的初值的代码,由参数提供 (tt1'(1 2 3 4 5 ...
发表于 2024-12-30 09:39:19 | 显示全部楼层
(出处: 明经CAD社区)
  1. (defun TT1 (L f);;;在黄老师基础上增加了一个控制参数,f为真取奇数位,nil取偶数位
  2.   (vl-remove-if(function(lambda (x) (setq f (not f))))L)
  3.   )
(tt1'(1 2 3 4 5 6 7 8 9)t)=>(1 3 5 7 9)
(tt1'(1 2 3 4 5 6 7 8 9)nil)=>(2 4 6 8)
发表于 2024-12-30 10:00:21 | 显示全部楼层
  1. (Defun tt (lst / PA PB)
  2.   (while (car lst)
  3.     (setq pa  (cons (car lst) pa)
  4.           pb  (cons (cadr lst) pb)
  5.           lst (cddr lst)
  6.     )
  7.   )
  8.   (vl-remove nil (reverse pa))
  9.   ;;奇数
  10.   (vl-remove nil (reverse pb))
  11.   ;;偶数
  12. )
发表于 2024-12-30 10:44:09 | 显示全部楼层
  1. (defun TT1 (L)
  2.   ;(setq L '((1 0) (2 0) (3 0) (4 0) (5 0) (100 0)))
  3.   (setq Flag nil)
  4.   (vl-remove-if '(lambda (x) (setq Flag (not Flag))) L)
  5.   )
  1. ;;TT1 (L Flag) Flag=nil偶,T奇
  3. (defun TT1 (L Flag)
  5.   )
  6. ;;(TT1 L nil) (TT1 L T) (TT1 L T)
发表于 2024-12-30 10:50:20 | 显示全部楼层
  1. (defun TT1 (L f);;;f为真取奇数位,nil取偶数位
  3.   )
 楼主| 发表于 2024-12-30 10:53:50 | 显示全部楼层
这个最后好像没有移除nil的作用
 楼主| 发表于 2024-12-30 11:04:43 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid ...
很好用,效果很好
发表于 2024-12-30 11:07:57 | 显示全部楼层
你需要(setq pb (vl-remove nil...,否则pb没有更新
GMT+8, 2025-4-11 11:21 , Processed in 0.159954 second(s), 24 queries , Gzip On.
