查看: 1367|回复: 5
[基础] 他们说NTH碰到大表很慢,又不想激活内部函数的话,读大神的作品重新写个自己的?
发表于 2024-12-30 16:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun myNth(i l);;取表l的第i(>=0)项
  2.   ((cadr(assoc i(list(list 0 car)(list 1 cadr)(list 2 caddr)(list 3 cadddr))))(if(> i 4)(while(> i 4)(setq i(- i 4)l(cddddr l)))l)))
  3. (defun myNth+N(i n l / funs lst);;第i(>=0)项及后续n个,返回的表长是(1+ n)
  4.   (setq funs(list(list 0 car cdr)(list 1 cadr cddr)(list 2 caddr cdddr)(list 3 cadddr cddddr)))
  5.   (while(> i 4)(setq i(- i 4)l(cddddr l)))
  6.   (setq lst(list((cadr(assoc i funs))l))l((caddr(assoc i funs))l))
  7.   (while(> n 4)(setq n(- n 4))(vl-every(function(lambda(x y)(setq lst(cons((cadr x)l)lst))))funs l)(setq l(cddddr l)))
  8.   (while(and(<(length lst)n)l)(setq lst(cons(car l)lst)l(cdr l)))
  9.   (reverse lst))
发表于 2024-12-30 16:36:33 | 显示全部楼层
调用vba的数组就好了啊,列表索引比数组慢.
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... hlight=%B0%D9%CD%F2
和尚去敲C#了,嘻嘻
 楼主| 发表于 2024-12-30 17:23:28 | 显示全部楼层
那需要一开始就通过VLISP的手段去调用vba方法,访问对象属性等,基本上得把ALISP完全丢掉才行得通,不然很多情况下如果只是为了数据访问把一个大表转成vba数组不一定有这个必要
数组因数存储是连续的,所以在访问速度上具备先天优势,但某些情况下也因为它的连续性导致操作上的不便,比如从一个大数组中去掉几个数据...
总之关于lisp和vba两个东西应该是各有所长各有所短,没有哪个比哪个更好,主要还得看自己喜欢并擅长哪个
发表于 2024-12-30 17:42:01 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2024-12-30 17:23
那需要一开始就通过VLISP的手段去调用vba方法,访问对象属性等,基本上得把ALISP完全丢掉才行得通,不然 ...
既然你要数据多又要快,就转,全部转...
要是你敲过C#就知道其实链表用途不广,大部分都是数组,
移除某几个元素这样的操作虽然会导致后面往前面移动,但是会调用SIMD指令会帮助你移动.
且不说还可以数组套数组,减少移除的触发.
链表更多的作用是存盘上面动态指向,
因为锁节点方便,但是这和搜索有什么关系呢?
刻意降低你的程序速度用...
像JS/Python语言默认还是有序map,才是脚本语言的重点结构.
它用数组+字典组合,既有O(1)搜索速度,又有插入顺序.
像Lisp直接用链表的真的没几个...
发表于 2024-12-30 19:15:04 | 显示全部楼层
谁没事用lisp处理上百万元素的列表数据?大部分的列表数据估计长度1000以下。本质上是没有提速的意义的,整半天提速1微秒,有个啥价值?
发表于 2024-12-31 13:46:11 | 显示全部楼层
LISP干大数据还是很快的,必要是搭配数据库,用户只管使用
GMT+8, 2025-12-12 23:09 , Processed in 0.172445 second(s), 25 queries , Gzip On.
