查看: 794|回复: 2
[源码] 合并线
发表于 2025-1-1 13:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq ss (ssget '((0 . "*Line,SPLINE,ARC,ELLIPSE,POLYLINE"))))
(command "pedit" "m" ss "" "j" "50000" "")
发表于 2025-1-1 13:38:26 | 显示全部楼层
PEDITACCEPT 系统变量
保存位置: 注册表
初始值: 0
禁止在 PEDIT 中显示“选定的对象不是多段线”提示。 该提示后会显示“是否将其转换为多段线?” 输入 y 可将选定对象转换成多段线。 当该提示被禁止显示时,选定对象将自动转换为多段线。
*Line包含Xline,它是无法进行合并的,所以过滤表也最好修改一下
(and(setvar "PEDITACCEPT"1)
     (setq ss (ssget '((0 . "SPLINE,ARC,ELLIPSE,*POLYLINE,line"))))
     (command "pedit" "m" ss "" "j" "50000" ""))
ok  发表于 2025-1-4 09:06
GMT+8, 2025-5-2 02:14 , Processed in 0.151182 second(s), 25 queries , Gzip On.
