查看: 1733|回复: 6
【SKS】视口比例刷
发表于 2025-1-1 18:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择第一个视口,然后选择第二个视口,将第一个视口比例复制给第二个视口。
锁定的视口也可以刷,不用解锁视口。
标准比例与非标准比例均适用。
发表于 2025-1-2 05:35:35 | 显示全部楼层
这个实用,我工作中能用到
发表于 2025-1-2 08:40:46 | 显示全部楼层
get比例,再PUT给另一个,中间加一个解锁和锁定视口就好了。。
发表于 2025-1-3 15:55:56 | 显示全部楼层
有什么方法能获取视口对应模型空间四个角点的坐标吗
发表于 2025-1-7 08:29:51 | 显示全部楼层
感谢分享感谢分享
 楼主| 发表于 2025-1-27 21:13:45 | 显示全部楼层
研究一下LEE MAC的这个,应该可以的
https://lee-mac.com/vpoutline.html
发表于 2025-2-13 12:34:11 | 显示全部楼层
感谢感谢,我试试
GMT+8, 2025-5-24 21:58 , Processed in 0.210648 second(s), 23 queries , Gzip On.
