帖子
查看: 796|回复: 3
[讨论] 求助 怎么能创建一个(341 . <图元名: 0>)这样的表
发表于 2025-1-2 00:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在多重引线样式组码中当箭头样式为“实心闭合”时组码341为<图元名: 0>,我现在想把箭头不是“实心闭合”的多重引线样式改为“实心闭合”
可是用list或者cons都创建不出这个的表,好像最后面的 <图元名: 0> 不属于任何一种数据类型 ,请教各位大神这种该怎么弄,或者有别的办法
代替(341 . <图元名: 0>)只要能用entmod把多重引线样式的箭头改为“实心闭合”就好了
发表于 2025-1-2 08:31:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 09:01:09 | 显示全部楼层
  1. (vla-put-ArrowheadType (Vlax-Ename->Vla-Object (Car (Entsel))) 0)
 楼主| 发表于 2025-1-2 12:55:30 | 显示全部楼层
感谢两位回复,3楼的是用来改引线图元的,我想改的是多重引线样式,二楼的那个好多函数我不认识,好像只能把“实心闭合”改为其他的样式,不能把其他样式改为“实心闭合”,因为实心闭合分解后是实线不是块,最后我想了个笨方法解决了,重新创建一个样式,然后获取其中的(341 . <图元名: 0>)赋予一个变量,然后在把这个样式删除掉
GMT+8, 2025-4-11 11:03 , Processed in 0.169543 second(s), 24 queries , Gzip On.
