查看: 767|回复: 4
[提问] 关于样条曲线command命令编辑
发表于 2025-1-2 10:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是具体代码,有两个疑问:
1、为什么command起点切线方向无法用关键字"t"设置,会显示函数错误(如第4行代码);
2、使用第5行代码运行后需手动输入切线方向,但可正常使用,但使用第6行代码设置切线方向无法实现起点切线方向设置(见黄色线,切线方向与设置不符),而第7行代码设置的切线方向又正常(见红色线),请问是否是我的代码哪里有问题。
代码如下:
(setq pt1 (list 10 0 0))
(setq pt2 (list 10 1 0))
(setq pt3 (list 9 1 0))
(command "spline" pt1 "t" (list 10 1 0) pt2 pt3 "c");显示函数错误已取消
(command "spline" pt1 pt2 pt3 "c");spline命令未完成,需输入切线方向,输入10,1,0后绘制粉红色线,输入10,-1,0后绘制红色线。
(command "spline" pt1 pt2 pt3 "c" (list 10 1 0));黄色线,切线方向与输入不一致
(command "spline" pt1 pt2 pt3 "c" (list 10 -1 0));红色线,切线方向与输入一致
发表于 2025-1-3 17:14:08 | 显示全部楼层
使用 initcommandversion 函数指定使用最新命令版本试试?
  1. (initcommandversion 2)
复制代码
发表于 2025-1-3 18:17:58 | 显示全部楼层
建议用entmake构造
 楼主| 发表于 2025-1-3 20:39:23 | 显示全部楼层
没有作用,还是和上面我发的图片一样情况
发表于 2025-1-4 08:51:47 | 显示全部楼层
还有一个命令revcloud,使用command时同样不存在关键字。可能还有更多命令
GMT+8, 2025-4-6 21:01 , Processed in 0.186297 second(s), 26 queries , Gzip On.
