查看: 1355|回复: 10
[提问] 为什么在cad2020中以下代码运行不了?
发表于 2025-1-4 11:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;;*****倒直角优化****
  2. (defun c:w1 (/ txt)
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (setq txt (memory "\n输入倒角距离<" 'txt_dzj 20))
  5.   (command-s "_.chamfer" "d" txt txt "_.chamfer" "u")
  6.   (princ)
  7. )
  1. (defun memory (str var mor /)
  2.   (or (eval var) (set var mor))
  3.   (setq strtmp (getreal (strcat str (rtos (eval var) 2 4) ">")))
  4.   (if (null strtmp) (setq strtmp (eval var)))
  5.   (set var strtmp)
  6. )
为什么  (command-s "_.chamfer" "d" txt txt "_.chamfer" "u")这句在cad2020中运行不了,在2014中运行是可以的,有没有什么解决办法
发表于 2025-1-4 13:07:27 | 显示全部楼层
设置系统变量用的?
有直接对应的系统变量:chamfera和chamferb
发表于 2025-1-4 13:14:15 | 显示全部楼层
改成
(command "_.chamfer" "d" txt txt "_.chamfer" "u")
发表于 2025-1-4 13:19:03 | 显示全部楼层
txt_dzj是啥玩意?
 楼主| 发表于 2025-1-4 13:39:45 | 显示全部楼层
改成
(command "_.chamfer" "d" txt txt "_.chamf ...
cad2020 (command)用不了的
 楼主| 发表于 2025-1-4 13:44:42 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2025-1-4 13:19
txt_dzj是啥玩意?
一个记忆变量
发表于 2025-1-4 13:48:27 来自手机 | 显示全部楼层
改为command在2021上可以运行
 楼主| 发表于 2025-1-4 13:49:10 | 显示全部楼层
pzweng 发表于 2025-1-4 13:07
设置系统变量用的?
你这个思路可以,直接设置系统变量,我试了一下是可行的, 感谢回复
 楼主| 发表于 2025-1-4 13:57:44 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2025-1-4 13:48
改为command在2021上可以运行
我刚才试了一下,2020好像也可以,我现在用的是笔记本
我记得我在单位的台式机2020是不行的,不知道是什么原因
发表于 2025-8-2 18:54:05 | 显示全部楼层
请问知道是什么原因了吗
GMT+8, 2025-8-12 04:31 , Processed in 0.186481 second(s), 24 queries , Gzip On.
