查看: 978|回复: 5
[提问] 有没办法PT2这个坐标值加个容差
发表于 2025-1-5 16:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq ss3 (ssget        "X"
                        (list
                          '(-4 . "<OR")
                          (cons 13 pt2)
                          '(-4 . "OR>")
       (sssetfirst sss ss3)
SS3选不中的原因是因为PT2有小数点,可能是4舍5入了,导致选不中所要的坐标图元,有没办法PT2这个坐标值加个容差,PT2表里的X Y Z要是个整数就可选中。
发表于 2025-1-5 17:22:49 | 显示全部楼层
  1. (setq pt2(getpoint)
  2.       fuz 0.5)
  3. (setq ss3 (ssget"X"(list'(-4 . "<or")
  4.                            '(-4 . "<and")
  5.                                 '(-4 . ">=,>=")
  6.                                 (cons 13(mapcar'- pt2(list fuz fuz)))
  7.                            '(-4 . "and>")
  8.                            '(-4 . "<and")
  9.                                 '(-4 . "<=,<=")
  10.                                 (cons 13(mapcar'+ pt2(list fuz fuz)))
  11.                            '(-4 . "and>")
  12.                         '(-4 . "OR>"))))
最外层的OR是不是应该为AND? (>= PT2-FUZ)OR(<= PT2+FUZ)=全部  发表于 2025-1-6 10:24
USER2128 + 1 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-6 07:49:33 | 显示全部楼层
这相当于entsel了。取pickbox的两个角点,用ssget "W" 或者“C"就行。
发表于 2025-1-6 12:30:18 | 显示全部楼层
他的pt2可能在屏幕外。。。
发表于 2025-2-8 11:26:39 | 显示全部楼层
修改了下
(list                     '(-4 . "<and")
                    '(-4 . ">=,>=")
                    (cons 10 (mapcar '- pt (list fuz fuz)))
                    '(-4 . "and>")
                    '(-4 . "<and")
                    '(-4 . "<=,<=")
                    (cons 10 (mapcar '+ pt (list fuz fuz)))
                    '(-4 . "and>")
这样可以选择到,可是只能做到"W"类型的选择,没法做到"C"类型的选择,请教下能完善成C型的选择吗?
GMT+8, 2025-4-30 20:44 , Processed in 0.182463 second(s), 29 queries , Gzip On.
