帖子
查看: 857|回复: 5
[提问] 多段短直线 转 样条曲线
发表于 2025-1-6 20:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
万能的网友,这个应该怎么写
发表于 2025-1-6 21:01:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-6 22:13:11 | 显示全部楼层
转样条曲线很容易,弄一段椭圆弧合并后再去掉多余节点就行,不知道有没有其他更方便的思路,需要注意切线方向调整,另外我试了按楼主的方法,转换后的样条曲线会变形,如下图。
发表于 2025-1-6 22:14:15 | 显示全部楼层
完美 发表于 2025-1-6 22:13
转样条曲线很容易,弄一段椭圆弧合并后再去掉多余节点就行,不知道有没有其他更方便的思路,需要注意切线方 ...
不过短直线合并对精度影响倒是不大
 楼主| 发表于 2025-1-7 08:23:19 | 显示全部楼层
完美 发表于 2025-1-6 22:14
不过短直线合并对精度影响倒是不大
对,就是这样,除掉大直线,大直线也转会变形。然后我是想简化一下spline命令,lisp好像调用不了,哈哈
 楼主| 发表于 2025-1-7 08:24:29 | 显示全部楼层
谢谢大佬,整个图形都转的话,会变形
GMT+8, 2025-4-11 15:14 , Processed in 0.190123 second(s), 26 queries , Gzip On.
