查看: 1113|回复: 6
[提问] 求助求助 如何获取这种块的XYZ坐标
发表于 2025-1-8 14:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
   求助求助,想批量导出到txt,找了一圈没找到有这种功能的插件
发表于 2025-1-8 15:48:37 | 显示全部楼层
单是个测试框架
(defun c:try ()
  (setq ss (ssget "X" '((0 . "INSERT")))
        nn (sslength ss)
        ff (open "V:/aaa.txt" "w") ;_路径请自订
  (while (not (Minusp (setq nn (1- nn))))
    (setq pt (dxg 10 (ssname ss nn)))
    (print pt ff)
  (close ff)
参与人数 1明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
tigcat + 1 + 5 很给力!
发表于 2025-1-8 14:26:50 | 显示全部楼层
可能是功能太简单了吧 这就是组码10啊
发表于 2025-1-8 14:56:47 | 显示全部楼层
如果只是应用的话,CAD2016版以上,工具-数据提取,可以选择块,里面有几何图形属性(位置XYZ),可以直接导出坐标和块名等。
 楼主| 发表于 2025-1-8 16:08:52 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2025-1-8 15:48
单是个测试框架
(defun c:try ()
Application Error: 0 :- no function definition: DXGADS 请求错误    这个没有嘞
发表于 2025-1-8 16:48:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-8 16:51:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-30 05:42 , Processed in 0.180928 second(s), 27 queries , Gzip On.
