查看: 864|回复: 7
[提问] 阵列也是INSERT类型?
发表于 2025-1-9 17:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用代码(setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))选择块的时候突然发现能选中阵列,查了阵列的图元表后发现还真是INSERT类型,INSERT类型按我之前的理解来看一直是块,是我理解错了么,如果是的话,是否有什么其他方法可以进行块筛选。
发表于 2025-1-9 17:36:10 | 显示全部楼层
那么好学,不如去学C#.
高低版本的阵列都不是同一个东西,
高版本因为引入了约束求解器,直接变成了块的一部分而已.
发表于 2025-1-9 17:45:41 | 显示全部楼层
对比了一下 块没得102
发表于 2025-1-9 19:34:21 | 显示全部楼层
低版本好象没有这个问题,或者是只有阵型的命令和方法而没有它们得到的结果所组成的对象类型?
发表于 2025-1-9 19:50:28 | 显示全部楼层
ARRAYCLASSIC 这样阵列就不是INSERT类型了
发表于 2025-1-9 23:39:33 | 显示全部楼层
AssocArray, 正好在学习这个。
C#对 AssocArray 类提供了完整的支持。
发表于 2025-1-11 10:42:27 | 显示全部楼层
C#写的,Match一个已有的AssocPathArray,到一个新的Curve上,初步测试正确,后续有空再完善
发表于 2025-1-16 14:57:12 | 显示全部楼层
一般默认情况下阵列均为匿名块,可用ssget添加2号码块名模糊筛选匿名块,然后再逐一对比是否有102选项并加入新空选择集,最后再sssetfirst出来次选择集
GMT+8, 2025-4-6 04:25 , Processed in 0.155069 second(s), 26 queries , Gzip On.
