查看: 1278|回复: 2
实体名转换为 VLA 对象不成功,什么原因?
发表于 2025-1-11 03:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,在遍历旋转集的时候,将实体名转换为 VLA 对象的时候赋值不了,总是返回nil,明明是有赋值图元名的,有大神知道是什么原因吗?
发表于 2025-1-11 08:27:18 | 显示全部楼层
(entget ent) 看看结果
发表于 2025-1-11 13:59:07 | 显示全部楼层
经过实测,不管通过什么方法,将图元弄进选择集后,可以删除图元,但选择集里边的图元数量并不会因为删除了图元而减少,导致通过ssname访问到的图元,实际上可能已经被删除了,所以vlax-ename->vla-object或entget都会返回nil
GMT+8, 2025-5-22 22:06 , Processed in 0.176488 second(s), 23 queries , Gzip On.
