查看: 1539|回复: 9
[提问] 求:包含文字 “XXX” 的全部文字查找并连线的程序
发表于 2025-1-14 18:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
以下为本站找到地借鉴代码,希望加入连线功能:
;;; tt    简易查找文本并亮显     by yjr111 2012-5-14
(defun c:tt (/ stxt s1 ent ss )
(setq stxt (getstring "\n输入要查找的文本<右键选取>:"))
  (cond((and (= stxt "")
             (setq s1 (entsel "\n选择标记 :"))
             (setq ent (entget (car s1)))
             (= (cdr (assoc 0 ent)) "TEXT")
        (redraw (car s1) 3)
        (setq stxt (cdr (assoc 1 (entget (car s1)))))
  (setq ss (ssget  "x"  (list '(0 . "MTEXT,TEXT") (cons 1 (strcat "*" stxt "*")))))
(if (and ss (> (sslength ss) 0))
  (progn (princ (list "\n总共找到" (sslength ss) "处"))
         (sssetfirst ss ss)
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2025-1-14 18:23:37 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   "简易查找文本并亮显"
  3.   (setq tx (getstring "\n输入要查找的文本<右键选取>: "))
  4.   (cond ((and (= tx "")
  5.               (setq s1 (entsel "\n选择标记: "))
  6.               (= (cdr (assoc 0 (entget (car s1)))) "TEXT")
  7.          )
  8.          (redraw (car s1) 3)
  9.          (setq tx (cdr (assoc 1 (entget (car s1)))))
  10.         )
  11.   )
  12.   (if (and tx
  13.            (/= tx "")
  14.            (setq ss (ssget "x"
  15.                            (list '(0 . "MTEXT,TEXT") (cons 1 (strcat "*" tx "*")))
  16.                     )
  17.            )
  18.            (> (sslength ss) 0)
  19.            (setq p0 (getpoint "\n基点<退出>: "))
  20.       )
  21.     (progn
  22.       (setq i -1)
  23.       (princ (strcat "\n总共找到 " (itoa (sslength ss)) " 处"))
  24.       (sssetfirst ss ss)
  25.       (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  26.         (setq pt (cdr (assoc 10 (entget s1))))
  27.         (command "line" "non" pt "non" p0 "")
  28.       )
  29.     )
  30.   )
  31.   (princ)
  32. )
发表于 2025-1-14 20:23:53 | 显示全部楼层
对于MTEXT中形似神非的情况,过滤会失效,下边这个图中,有一个mtext,一眼看去内容和那个text的内容完全相同,都是"123456",
但按上边的方法对"234"过滤却没选到MTEXT,因为中间夹杂了其它格式控制字符,完整的内容是"{\\fNSimSun|b0|i0|c134|p49;12\\fSimSun|b0|i0|c134|p2;3\\fNSimSun|b0|i0|c134|p49;456}",而不是肉眼直接看到的"123456",所以过滤失效
纯属特例  发表于 2025-1-14 22:53
发表于 2025-1-15 09:01:05 | 显示全部楼层
对于MTEXT,各字符受不同格式控制是经常的事吧?
但是快速选择命令、find命令都能忽略这些格式控制,lsp不知道怎么忽略格式控制字符,只能想到选择所有mtext后通过去除格式控制字符再去比对
 楼主| 发表于 2025-1-15 09:18:47 | 显示全部楼层
感谢 xyp1964 大佬
大佬厉害
发表于 2025-1-15 16:31:29 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大佬出手
发表于 2025-1-20 21:09:42 | 显示全部楼层
大佬厉害,非常好用
发表于 2025-1-25 20:31:47 | 显示全部楼层
院长代码简洁明了
发表于 2025-2-5 09:42:07 | 显示全部楼层
大佬厉害,非常好用
GMT+8, 2025-5-2 09:09 , Processed in 0.192755 second(s), 26 queries , Gzip On.
