查看: 3093|回复: 13
[【不死猫】] 教学:Lisp接入本地免费AI大语言模型
发表于 2025-1-15 10:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前最热的本地AI语言模型平台是Ollama。
首先打开网站
https://ollama.com/download
下载你系统对应的安装包
安装好之后键盘win+R,输入CMD回车打开系统命令提示符
输入命令Ollama list,如果可以查看,则说明Ollama已经安装好了
猫老师电脑返回内容如下:
NAME                   ID              SIZE      MODIFIED
nemotron-mini:latest    ed76ab18784f    2.7 GB    17 hours ago
llama3.3:latest        a6eb4748fd29    42 GB     2 weeks ago
qwen2.5:latest         845dbda0ea48    4.7 GB    2 weeks ago
然后执行命令,下载模型并开始对话:
Ollama run qwen2.5:7b-instruct
注意,每个模型一般要求系统内存最好大于模型文件的2倍或更高,不然回答会很卡。
在这个网址查询其他的模型下载
https://ollama.com/library
其中qwen2.5是默认的中文模型,可以选择更小的,也可以选择更大的。越大的模型需要的内存越大。
等待下载完成后,
出现对白内容:
>>>Send a message (/? for help)
这时就可以直接聊天了。
等你聊够了,我们输入/bye 可以关闭这个聊天。
接下来是Lisp代码部分,我们要接入这个平台,让我们的Lisp能够和AI进行对话。
参与人数 4明经币 +4 金钱 +24 收起 理由
zm880928 + 1 赞一个!
highflybird + 1 + 24 神马都是浮云
xtjd + 1 很给力!
ssyfeng + 1 赞一个!
发表于 2025-1-15 15:39:23 | 显示全部楼层
应该没啥用,自己训练吗?以个人的时间和训练量来看,基本等于没有训练。直接要获取AI的结果吗?还真不如直接找个支持网页的AI,如DeepSeek问的。
发表于 2025-4-24 12:23:28 | 显示全部楼层
凑个热闹
  1. (setq str "vlisp语言的setq示例")
  2. (setq mod "deepseek-r1:1.5b")                ;您在本地部署的deepseek模型名字,您可以在cmd控制台上输入Ollama list,弹出的列表中有,复制粘贴到这里即可
  3. (setq sql
  4.        (strcat
  5.          "{\
  6.          \"model\": \""
  7.          mod
  8.          "\",\
  9.          \"prompt\": \""
  10.          str
  11.          "\",\
  12.     \"stream\": false\
  13.     }"        )
  14. )
  15. (setq STR
  16.        ($http-local$                        ;本地exe通信函数,go语言的通道
  17.          (list
  18.            (cons "IP" "http://localhost")
  19.            (cons "端口" "11434")
  20.            (cons "接口" "api/generate")        ;Update;Query
  21.                                         ;(cons "数据库路径" "C:\\ZXCAD.DB")
  22.            (cons "报文头"
  23.                  (list (cons "Client-Auth" (getenv "ComputerName")))
  24.            )
  25.            (cons "Sql" sql)
  26.            (cons "http方法" "POST")
  27.            (cons "返回格式" "str")
  28.          )
  29.        )
  30. )
  31. (progn
  32.   (setq start (vl-string-search (strcat "\"" "response" "\":\"") STR))
  33.   (if start
  34.     (progn
  35.       (setq start (+ start (strlen (strcat "\"" "response" "\":\""))))
  36.       (setq end (vl-string-search "\"" STR start))
  37.       (setq field-value (substr STR start (- end start)))
  38.       (setq jg (vl-string-subst "" "\\n" field-value))
  39.       (alert jg)
  40.     )
  41.   )
  42. )
发表于 2025-1-15 10:39:44 | 显示全部楼层
老猫精品,非常好!
发表于 2025-1-15 10:44:29 | 显示全部楼层
猫老师出品,必是精品!!
发表于 2025-1-15 10:45:37 | 显示全部楼层
老猫精品,非常好!
发表于 2025-1-15 14:03:27 来自手机 | 显示全部楼层
猫老师作品,必是精品,强!
发表于 2025-1-15 21:31:01 | 显示全部楼层
能不能让支持openai的api,即DeepSeek接口
发表于 2025-1-16 08:43:47 | 显示全部楼层
真是学无止境,佩服!
GMT+8, 2025-6-4 04:28 , Processed in 0.197092 second(s), 29 queries , Gzip On.
