查看: 1113|回复: 17
[源码] 各位老师好,选两点画中线,但是选第一点就没有捕捉,麻烦帮忙改下谢谢
发表于 2025-1-15 12:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学,第一次搞个简单的代码,麻烦各位老师加个捕捉,谢谢啦
发表于 2025-1-19 11:33:41 | 显示全部楼层
oysheji 发表于 2025-1-15 23:05
老师辛苦了,这么晚了还在帮忙修改代码,感觉你的用心付出,现在能够捕捉到垂足了,但是生成的线不在画的 ...
  1. (defun c:aa ()
  2.   (setvar "osmode" 167)
  3.   (while (and (setq p0 (getpoint "\n基点<退出>: "))
  4.               (setq p1 (getpoint p0 "\n基点<退出>: "))
  5.               (setq p2 (mapcar '(lambda (x y) (* (+ x y) 0.5)) p0 p1))
  6.               (setq p3 (getpoint p2 "\n垂点<退出>: "))
  7.          )
  8.     (command "line" p2 "per" p3 "")
  9.   )
  10.   (princ)
  11. )
发表于 2025-1-15 20:38:15 | 显示全部楼层
  1. (defun c:aa ()
  7.          )
  8.     (command "line" p2 p3 "")
  9.   )
  10.   (princ)
  11. )
 楼主| 发表于 2025-1-15 15:05:31 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2025-1-15 14:34
(defun c:aa()(setvar"osmode"39)(command"_line""m2p" pause pause )(princ))
感谢版主老师百忙之中给我这个小白回复,代码挺好的,还有个小问题,比如中线画了,中线的第二点找不到与别的线的垂足,图片不知道怎么上传
 楼主| 发表于 2025-1-15 12:42:47 来自手机 | 显示全部楼层
就是刚开始不显示捕捉,在第一点点下有捕捉了,我想输入命令后就有捕捉,怎么改啊
发表于 2025-1-15 13:14:40 | 显示全部楼层
真是初学者呀
 楼主| 发表于 2025-1-15 14:04:50 | 显示全部楼层
刚才在论坛里找了一下,琢磨了一下,好像现在可以了。请老师们指正。
 楼主| 发表于 2025-1-15 14:06:05 | 显示全部楼层
是的啊,你看就最简单的都不会,不过我感觉这个满足我使用的习惯
发表于 2025-1-15 14:10:43 | 显示全部楼层
(command"_line""m2p""nea")写得挺好的,不错。
 楼主| 发表于 2025-1-15 14:12:54 | 显示全部楼层
多谢老师鼓励,再接再励!!!
发表于 2025-1-15 14:34:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-15 15:06:46 | 显示全部楼层
找不到垂足,换个颜色看的清楚的,只能捕到另一根的中点
GMT+8, 2025-4-5 14:50 , Processed in 0.212242 second(s), 28 queries , Gzip On.
