查看: 711|回复: 6
[提问] 属性块求和
发表于 2025-1-15 16:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有选择块,对块内单一属性进行求和的lisp文件,如图,里面包含字母,对长度进行求和
上传了,文件,请大佬看看能不能实现
发表于 2025-1-15 17:56:03 | 显示全部楼层
这个可以的。你查每一个块的属性值就可以了。假如块名为b1,(entnext b1)就可以找到。
发表于 2025-1-16 08:48:08 | 显示全部楼层
  1. (defun getatts(blk)
  2.   (if(equal(VL-CATCH-ALL-APPLY'vlax-get-property(list(setq blk(if(=(type blk)'ename)(vlax-ename->vla-object blk)blk))'HasAttributes)):vlax-true)
  3.     (mapcar(function(lambda(x)(list(vlax-get-property x'TagString)(vlax-get-property x'TextString)x)))(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vlax-invoke-method blk'GetAttributes))))))
  4. (defun s2e(s / n lst)(if(=(type s)'pickset)(repeat(setq n(sslength s))(setq n(1- n)lst(cons(ssname s n)lst)))))
(apply'+(mapcar'(lambda(x)(read(VL-STRING-TRANSLATE"m"" "(cadr(assoc"长度"(getatts x))))))(s2e(ssget'((0 . "insert")(2 . "*长度标注"))))))
发表于 2025-1-16 09:01:12 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2025-1-16 08:48
(apply'+(mapcar'(lambda(x)(read(cadr(assoc"长度"(getatts x)))))(s2e(ssget'((0 . "insert")(2 . "*长 ...
错的,长度带有m,算不了加法
发表于 2025-1-16 09:03:40 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-1-16 09:01
错的,长度带有m,算不了加法
m是最后的,read后没了,但会丢掉小数,得将它替换成" ",修改了
发表于 2025-1-16 09:35:39 | 显示全部楼层
read之后不会变数字
发表于 2025-1-16 11:25:34 | 显示全部楼层
(vl-string-right-trim "Mm" "100m")
GMT+8, 2025-4-6 04:17 , Processed in 0.147935 second(s), 26 queries , Gzip On.
