查看: 1809|回复: 12
vla-GetBoundingBox包裹盒子问题
发表于 2025-1-16 09:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的vla-GetBoundingBox 获取的包裹盒子  但是物体往左侧倾斜的时候就正好获取的不正确 往右侧倾斜的是正确的  问一下各位师傅 这样的情况怎么去判断改正他  下面是源码
 楼主| 发表于 2025-1-18 08:57:11 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-1-17 19:20
包围盒是cad的图形基础来的,
没有它的话连构建四叉树都是错误的
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/186774 ...
对  我其实就是想获取三维实体的两个顶点 请问有什么好的方案吗
 楼主| 发表于 2025-1-16 10:52:59 | 显示全部楼层
xunifengshen 发表于 2025-1-16 10:42
但是左倾斜的获取到的点位不正确  怎么去判断一下呢
因为我需要这两个点位都是正确的 而且这个物体我也不清楚到底是左倾斜还是右倾斜
 楼主| 发表于 2025-1-17 17:03:18 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2025-1-17 03:01
我的示意图中,阴影区域的包围盒子就是虚线框。
对角线红色物体正确的 蓝色得物体是错误的  所以这个包裹盒子不一定能获取到正确的点位信息
发表于 2025-1-16 10:31:24 | 显示全部楼层
因为包围盒计算出的是一个正矩形的 左下到右上的对角点 所以向右倾斜的就没问题
 楼主| 发表于 2025-1-16 10:42:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-16 11:09:51 | 显示全部楼层
看效果图,帮你测试了,bug如图。
 楼主| 发表于 2025-1-16 11:29:41 | 显示全部楼层
Bao_lai 发表于 2025-1-16 11:09
看效果图,帮你测试了,bug如图。
确实bug不少  这个包裹box命令可能不太适合
发表于 2025-1-16 14:34:44 | 显示全部楼层
最简单就是手动选图形基点,再用程序对比判断。
 楼主| 发表于 2025-1-16 15:24:45 | 显示全部楼层
如果很多的话 手动去筛选会不会有点繁琐
发表于 2025-1-17 03:01:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-22 18:48 , Processed in 0.191002 second(s), 26 queries , Gzip On.
