查看: 1180|回复: 2
关闭打开多个设定图层程序
发表于 2025-1-16 17:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. <p>(defun c:sd (/ laylist)</p><p>  ;; 定义需要操作的图层列表</p><p>  (setq laylist '("Defpoints" "PUB_VWPRT" "dote")) ; 添加更多图层名称</p><p>
  2. </p><p>  ;; 对每个图层执行关闭或打开操作</p><p>  (foreach layname laylist</p><p>    (bb_layon&off layname) ; 调用自定义函数关闭或打开图层</p><p>  )</p><p>
  3. </p><p>  ;; 提示用户操作完成</p><p>  (princ "\n已关闭/打开以下图层:")</p><p>  (princ laylist)</p><p>  (princ)</p><p>)</p><p>
  4. </p><p>;; 自定义函数:关闭或打开指定图层</p><p>(defun bb_layon&off (layname / laystate)</p><p>  ;; 获取图层的当前状态</p><p>  (setq laystate (cdr (assoc 70 (tblsearch "layer" layname))))</p><p>
  5. </p><p>  ;; 根据图层状态执行操作</p><p>  (if (= (logand laystate 1) 1) ; 如果图层是关闭的</p><p>    (command ".layer" "on" layname "") ; 打开图层</p><p>    (command ".layer" "off" layname "") ; 关闭图层</p><p>  )</p><p>)</p>
  1. (defun c:sd (/ laylist)
  2.   ;; 定义需要操作的图层列表
  3.   (setq laylist '("Defpoints" "PUB_VWPRT" "dote")) ; 添加更多图层名称
  4.   ;; 对每个图层执行关闭或打开操作
  5.   (foreach layname laylist
  6.     (bb_layon&off layname) ; 调用自定义函数关闭或打开图层
  7.   )
  8.   ;; 提示用户操作完成
  9.   (princ "\n已关闭/打开以下图层:")
  10.   (princ laylist)
  11.   (princ)
  12. )
  13. ;; 自定义函数:关闭或打开指定图层
  14. (defun bb_layon&off (layname / laystate)
  15.   ;; 获取图层的当前状态
  16.   (setq laystate (cdr (assoc 70 (tblsearch "layer" layname))))
  17.   ;; 根据图层状态执行操作
  18.   (if (= (logand laystate 1) 1) ; 如果图层是关闭的
  19.     (command ".layer" "on" layname "") ; 打开图层
  20.     (command ".layer" "off" layname "") ; 关闭图层
  21.   )
  22. )
发表于 2025-1-17 01:53:26 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
GMT+8, 2025-5-24 22:12 , Processed in 0.178883 second(s), 22 queries , Gzip On.
