帖子
查看: 1579|回复: 12
[测绘] 绘制隧道轮廓,东拼西凑,望大神帮忙优化
发表于 2025-1-16 23:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:ac ()
(entmake
        (list '(0 . "ARC")
                (cons 10 (setq cen (getpoint "\n指定圆心")))
                (cons 40 (getdist cen "\n指定半径"))
                (cons 50 (setq sang (angle cen (getpoint cen "\n指定起点"))))
                (cons 51 (+ sang (* pi (/ (getreal "\n指定角度(°)") 180.0))))
(defun c:ac1()
  (setq a (getpoint "\n请指点圆弧的起点:"))
  (setq b (getpoint "\n请指定圆弧的端点:"))
  (setq c (getreal  "\n请输入你想要的半径:"))
  (command "arc" a "E" b "R" c "")
  (princ
发表于 2025-1-18 15:53:21 | 显示全部楼层
强大,学习了
 楼主| 发表于 2025-1-17 16:56:47 | 显示全部楼层
(defun c:ac ()
    (setq start-point (getpoint "\n指定圆弧的起点 <退出>: "))
    (while start-point
        (setq dir-point (getpoint start-point "\n指定半径方向: "))
        (setq rad (getdist start-point "\n指定半径长度: "))
        (setq cen (polar start-point (angle start-point dir-point) rad)) ; 计算圆心位置
        (setq sang (angle cen start-point)) ; 起点角度
        (setq deg (getint "\n请输入角度的度数部分: "))
        (setq min (getint "\n请输入角度的分数部分: "))
        (setq sec (getint "\n请输入角度的秒数部分: "))
        (setq total-deg (+ deg (/ min 60.0) (/ sec 3600.0))) ; 将度分秒转换为十进制度数
        (setq eang (+ sang (* pi (/ total-deg 180.0)))) ; 计算终点角度
        (entmake
            (list '(0 . "ARC")
                  (cons 10 cen)
                  (cons 40 rad)
                  (cons 50 sang)
                  (cons 51 eang)
        (princ "\n继续绘制圆弧...按任意键继续,按 'Esc' 键退出")
        (setq start-point (getpoint "\n指定下一个圆弧的起点 <按 'Esc' 退出>: "))
    (princ "\n圆弧绘制完成。")
(defun c:ac1()
  (princ
(princ "\n加载完成,可以使用 c:ac 和 c:ac1 命令。")
(setq min (getint "\n请输入角度的分数部分: "))—— min还能当变量?  发表于 2025-1-26 16:43
 楼主| 发表于 2025-1-17 16:06:41 | 显示全部楼层
(defun c:ac ()
    (while start-point
        (setq eang (+ sang (* pi (/ (getreal "\n指定角度(°): ") 180.0)))) ; 计算终点角度
        (entmake
            (list '(0 . "ARC")
                  (cons 10 cen)
                  (cons 40 rad)
                  (cons 50 sang)
                  (cons 51 eang)
    (princ "\n圆弧绘制完成。")
(defun c:ac1()
  (princ
发表于 2025-1-17 07:02:52 | 显示全部楼层
程序简洁易懂,有实用性价值。你想要的半径  加个默认值 更方便些!
发表于 2025-1-17 07:39:20 | 显示全部楼层
圆心、半径、起始角度和终止角度画弧
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... amp;fromuid=7316343
(出处: 明经CAD社区)
发表于 2025-1-17 08:21:49 | 显示全部楼层
尽量少输入参数,人为给它固定下来。效率更高。
 楼主| 发表于 2025-1-17 16:08:25 | 显示全部楼层
优化以后,实际应用更方便
 楼主| 发表于 2025-1-17 16:58:08 | 显示全部楼层
角度输入更方便
发表于 2025-1-26 17:09:56 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   "底宽和半径画圆弧"
  3.   (defun udist (bit kwd msg def bpt / inp)
  4.    (if def
  5.     (setq msg(strcat"\n"msg"<"(rtos def)">: ")
  6.           bit(* 2(fix(/ bit 2)))
  7.     )
  8.     (setq msg(strcat"\n"msg": "))
  9.   )
  10.   (initget bit kwd)
  11.   (setq inp(if bpt(getdist msg bpt)(getdist msg)))
  12.   (if inp inp def)
  13.   )
  14.   (or dd (setq dd 20.))
  15.   (or rr (setq rr 15.))
  16.   (setq dd (Udist 7 "" "底宽<输入或鼠标直接量取>" dd nil))
  17.   (setq rr (Udist 7 "" "半径<输入或鼠标直接量取>" rr nil))
  18.   (if (and (setq d1 (* dd 0.5))
  19.            (< d1 rr)
  20.            (setq p0 (getpoint "\n底部中心基点<退出>: "))
  21.       )
  22.     (setq p1 (polar  p0 pi d1)
  23.           p2 (polar  p0 0 d1)
  24.           r1 (sqrt (- (* rr rr) (* d1 d1)))
  25.           p3 (polar  p0 (* pi 0.5) (+ r1 rr))
  26.           s1 (command "arc" "non" p2 "non"p3 "non"p1)
  27.     )
  28.   )
  29.   (princ)
  30. )
GMT+8, 2025-4-15 00:36 , Processed in 0.272585 second(s), 28 queries , Gzip On.
