查看: 3263|回复: 13
[源码] 一键将所有选择内容更改为251号颜色,含所有块、块内文字、尺寸标志及所有尺寸内容
发表于 2025-1-17 13:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:ts (/ ss doc blks)
  2.   (vl-load-com) ; 加载 ActiveX 支持
  3.   (setvar "cmdecho" 0) ; 关闭命令回显
  4.   ;; 解锁所有图层
  5.   (command "layer" "u" "*" "s" "0" "")
  6.   ;; 获取当前文档和块集合
  7.   (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  8.   (setq blks (vla-get-blocks doc))
  9.   ;; 遍历所有块并修改块名为 _archtick 的块颜色
  10.   (vlax-for blk blks
  11.     (if (= (vla-get-name blk) "_archtick")
  12.       (vlax-for obj blk
  13.         (vla-put-color obj 251) ; 修改块内对象颜色
  14.       )
  15.     )
  16.   )
  17.   ;; 选择对象
  18.   (setq ss (ssget)) ; 选择对象
  19.   ;; 如果选择集不为空
  20.   (if ss
  21.     (progn
  22.       ;; 遍历选择集并修改颜色
  23.       (vlax-for obj (vla-get-ActiveSelectionSet doc)
  24.         (ChColor obj) ; 调用递归函数修改颜色
  25.       )
  26.       ;; 清除选择集
  27.       (vla-delete (vla-get-ActiveSelectionSet doc))
  28.       (princ "\n所有选择对象颜色已修改为 251 号色。")
  29.     )
  30.     (princ "\n未选择到任何对象。")
  31.   )
  32.   (princ)
  33. )
  34. ;; 递归函数:修改对象及其子对象的颜色
  35. (defun ChColor (obj / blkName)
  36.   ;; 修改当前对象的颜色
  37.   (vla-put-color obj 251)
  38.   ;; 如果是块参照,递归处理块内的对象
  39.   (if (and (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbBlockReference")
  40.            (setq blkName (vla-get-name obj)))
  41.     (progn
  42.       ;; 递归处理块内对象
  43.       (vlax-for subObj (vla-item blks blkName)
  44.         (ChColor subObj) ; 递归处理块内对象
  45.       )
  46.       ;; 处理块内的属性文字
  47.       (if (= (vla-get-HasAttributes obj) :vlax-true)
  48.         (foreach att (vlax-invoke obj 'GetAttributes)
  49.           (vla-put-color att 251) ; 修改属性文字颜色
  50.         )
  51.       )
  52.     )
  53.   )
  54.   ;; 如果是属性文字,修改颜色
  55.   (if (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbAttributeDefinition")
  56.     (vla-put-color obj 251)
  57.   )
  58.   ;; 如果是多行文字或单行文字,修改颜色
  59.   (if (wcmatch (vla-get-ObjectName obj) "*Text")
  60.     (vla-put-color obj 251)
  61.   )
  62.   ;; 如果是尺寸标注,修改尺寸线、尺寸文字、尺寸界线等颜色
  63.   (if (wcmatch (vla-get-ObjectName obj) "*Dimension")
  64.     (progn
  65.       (vla-put-DimensionLineColor obj 251) ; 尺寸线颜色
  66.       (vla-put-ExtensionLineColor obj 251) ; 尺寸界线颜色
  67.       (vla-put-TextColor obj 251) ; 尺寸文字颜色
  68.     )
  69.   )
  70.   ;; 如果是天正自定义对象,修改颜色
  71.   (if (IsTCHObject obj) ; 判断是否为天正自定义对象
  72.     (progn
  73.       (vla-put-color obj 251) ; 修改天正自定义对象颜色
  74.       ;; 如果是天正块参照,递归处理块内对象
  75.       (if (and (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbBlockReference")
  76.                (setq blkName (vla-get-name obj)))
  77.         (vlax-for subObj (vla-item blks blkName)
  78.           (ChColor subObj) ; 递归处理块内对象
  79.         )
  80.       )
  81.     )
  82.   )
  83. )
  84. ;; 判断是否为天正自定义对象
  85. (defun IsTCHObject (obj)
  86.   ;; 天正自定义对象通常以 "TCH_" 开头
  87.   (wcmatch (vla-get-ObjectName obj) "*TCH_*")
  88. )
  ;; 解锁所有图层
  ;; 获取当前文档和块集合
  (vlax-for blk blks
      (vlax-for obj blk
  ;; 选择对象
  ;; 如果选择集不为空
  (if ss
      ;; 遍历选择集并修改颜色
      ;; 清除选择集
  ;; 修改当前对象的颜色
  ;; 如果是块参照,递归处理块内的对象
      ;; 递归处理块内对象
      ;; 处理块内的属性文字
  ;; 如果是属性文字,修改颜色
  ;; 如果是天正自定义对象,修改颜色
;; 判断是否为天正自定义对象
  4.   ;; 解锁所有图层
  6.   ;; 获取当前文档和块集合
  14.       )
  15.     )
  16.   )
  17.   ;; 选择对象
  19.   ;; 如果选择集不为空
  20.   (if ss
  21.     (progn
  22.       ;; 遍历选择集并修改颜色
  25.       )
  26.       ;; 清除选择集
  29.     )
  31.   )
  32.   (princ)
  33. )
  36.   ;; 修改当前对象的颜色
  41.     (progn
  42.       ;; 递归处理块内对象
  45.       )
  46.       ;; 处理块内的属性文字
  50.         )
  51.       )
  52.     )
  53.   )
  54.   ;; 如果是属性文字,修改颜色
  57.   )
  61.   )
  64.     (progn
  68.     )
  69.   )
  72.     (progn
  79.         )
  80.       )
  81.     )
  82.   )
  83. )
  84. ;; 判断是否为天正自定义对象
  88. )
  ;; 解锁所有图层
  ;; 获取当前文档和块集合
  (vlax-for blk blks
      (vlax-for obj blk
  ;; 选择对象
  ;; 如果选择集不为空
  (if ss
      ;; 遍历选择集并修改颜色
      ;; 清除选择集
  ;; 修改当前对象的颜色
  ;; 如果是块参照,递归处理块内的对象
      ;; 递归处理块内对象
      ;; 处理块内的属性文字
  ;; 如果是属性文字,修改颜色
  ;; 如果是天正自定义对象,修改颜色
;; 判断是否为天正自定义对象
 楼主| 发表于 2025-1-17 14:05:34 | 显示全部楼层
应该可以框选的,我这边用2016是可以框选多个进行选择的,还可以用下面这个一键恢复原有颜色!可以试一下!
复制代码
  1. (defun c:s11 (/ ss doc blks)
  4.   ;; 获取当前文档和块集合
  5.   (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  6.         blks (vla-get-blocks doc))
  7.   ;; 提示用户选择对象
  8.   (princ "选择对象颜色随层: ")
  9.   (setq ss (ssget)) ; 选择对象
  10.   ;; 如果选择集不为空
  11.   (if ss
  12.     (progn
  13.       ;; 遍历选择集并修改颜色为随层
  14.       (vlax-for obj (vla-get-ActiveSelectionSet doc)
  15.         (ChColorToByLayer obj) ; 调用递归函数修改颜色
  16.       )
  17.       ;; 清除选择集
  18.       (vla-delete (vla-get-ActiveSelectionSet doc))
  19.       (princ "\n所有选择对象颜色已修改为随层。")
  20.     )
  21.     (princ "\n未选择到任何对象。")
  22.   )
  23.   (setvar "cmdecho" 1)
  24.   (princ)
  25. )
  26. ;; 递归函数:修改对象及其子对象的颜色为随层
  27. (defun ChColorToByLayer (obj / blkName)
  28.   ;; 修改当前对象的颜色为随层
  29.   (vla-put-Color obj 256) ; 256 是 ByLayer 的颜色索引
  30.   ;; 如果是块参照,递归处理块内的对象
  31.   (if (and (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbBlockReference")
  32.            (setq blkName (vla-get-name obj)))
  33.     (progn
  34.       ;; 递归处理块内对象
  35.       (vlax-for subObj (vla-item blks blkName)
  36.         (ChColorToByLayer subObj) ; 递归处理块内对象
  37.       )
  38.       ;; 处理块内的属性文字
  39.       (if (= (vla-get-HasAttributes obj) :vlax-true)
  40.         (foreach att (vlax-invoke obj 'GetAttributes)
  41.           (vla-put-Color att 256) ; 修改属性文字颜色为随层
  42.         )
  43.       )
  44.     )
  45.   )
  46.   ;; 如果是属性文字,修改颜色为随层
  47.   (if (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbAttributeDefinition")
  48.     (vla-put-Color obj 256)
  49.   )
  50.   ;; 如果是多行文字或单行文字,修改颜色为随层
  51.   (if (wcmatch (vla-get-ObjectName obj) "*Text")
  52.     (vla-put-Color obj 256)
  53.   )
  54.   ;; 如果是尺寸标注,修改尺寸线、尺寸文字、尺寸界线等颜色为随层
  55.   (if (wcmatch (vla-get-ObjectName obj) "*Dimension")
  56.     (progn
  57.       (vla-put-DimensionLineColor obj 256) ; 尺寸线颜色为随层
  58.       (vla-put-ExtensionLineColor obj 256) ; 尺寸界线颜色为随层
  59.       (vla-put-TextColor obj 4) ; 尺寸文字颜色为随层
  60.     )
  61.   )
  62. )
  63. ;;;改对象颜色为以图层颜色为线形颜色
发表于 2025-1-22 16:29:58 | 显示全部楼层
sky899150 发表于 2025-1-17 14:53
对天正的那个标高图元不起作用
天正标高是要修改天正文字的颜色。
(if (and
                (= (vlax-get-property obj 'ObjectName) "TDbSymbElevation" )
                (vlax-property-available-p obj 'TextLayer) ; 检查TextLayer属性是否存在
                 (wcmatch (vlax-get-property obj 'Layer) "*DIM_ELEV*" ))
      (vlax-put-property obj 'TextColor 256)
 楼主| 发表于 2025-1-17 16:13:27 | 显示全部楼层
惜惜2 发表于 2025-1-17 15:38
块中块不支持啊,属性赋值也不行
应该可以吧,我试了2016是可以的!
发表于 2025-1-17 13:57:03 | 显示全部楼层
试用了一下,发现不能框选多个进行修改,只能点选
发表于 2025-1-17 14:21:14 | 显示全部楼层
试试修改多重引线。
发表于 2025-1-17 14:53:49 | 显示全部楼层
对天正的那个标高图元不起作用
 楼主| 发表于 2025-1-17 15:21:44 | 显示全部楼层
不一定支持天正文件格式,我这边不用天正!
发表于 2025-1-17 15:38:24 | 显示全部楼层
块中块不支持啊,属性赋值也不行
发表于 2025-1-17 17:07:05 | 显示全部楼层
小毛草 发表于 2025-1-17 16:13
应该可以吧,我试了2016是可以的!
属性的值不行
发表于 2025-1-20 14:11:19 | 显示全部楼层
同名块也会被修改颜色,建议遍历块时将要修改的块改下名再改颜色
GMT+8, 2025-4-5 14:53 , Processed in 0.286660 second(s), 29 queries , Gzip On.
