查看: 882|回复: 3
[提问] 三角网转实体太慢了,麻烦各位大师帮忙优化,谢谢!
发表于 2025-1-18 10:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-1-18 16:06:49 | 显示全部楼层
三维实体就不要指望能快,而且三角网一般数据量也比较大。所以老老实实用loft命令创建实体。
如果是单纯要计算体积,可以直接解析计算求和,不必生成实体合并再提取体积。
 楼主| 发表于 2025-1-18 17:54:11 | 显示全部楼层
如果是单纯要 ...
多谢指教
发表于 2025-1-19 14:13:05 | 显示全部楼层
如果是单纯要 ...
你哪个装修公司软件开发完了没有, 好像很强大
GMT+8, 2025-4-5 18:44 , Processed in 0.188971 second(s), 26 queries , Gzip On.
