查看: 932|回复: 4
[经验] 不能自动打开excel
发表于 2025-1-20 11:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:c2e (/ hangdau)
  2.   (defun sosanh  (e1 e2 / p1 p2)
  3.     (setq p1 (car e1)
  4.     p2 (car e2)
  5.     )
  6.     (if  (equal (cadr p1) (cadr p2) fuzz)
  7.       (< (car p1) (car p2))
  8.       (< (cadr p2) (cadr p1))
  9.     )
  10.   )
  11.   (setq  ss  (ssget "_C" (setq pt(getpoint "选取第一点:"))(getcorner pt  "\n选取第二点:") '((0 . "TEXT")));做了部分修改
  12.   lst  (ss2ent ss)
  13.   lst  (mapcar  '(lambda (e)
  14.          (cons (cdr (assoc 10 (entget e)))
  15.          (cdr (assoc 1 (entget e)))
  16.          )
  17.        )
  18.       lst
  19.     )
  20.   lst  (mapcar  '(lambda (e)
  21.          (if (= (cdr e) "*")
  22.            (cons (car e) "")
  23.            e
  24.          )
  25.        )
  26.       lst
  27.     )
  28.   caotext  (cdr (assoc 40 (entget (ssname ss 0))))
  29.   fuzz  (* caotext 1.0)
  30.   lst  (vl-sort lst 'sosanh)
  31.   index  1
  32.   oldy  nil
  33.   fid  (open "d:\\xls数据文件.csv" "w")
  34.   )
  35. (command "start" "d:\\xls数据文件.csv")
  36.   (foreach e lst
  37.     (if  (equal oldy (cadr (car e)) fuzz)
  38.       (progn (princ "," fid) (setq index (1+ index)))
  39.       (progn (if hangdau
  40.          (progn (setq index 1) (princ "\n" fid))
  41.          (setq hangdau t)
  42.        )
  43.       )
  44.     )
  45.     (princ (cdr e) fid)
  46.     (setq oldy (cadr (car e)))
  47.   )
  48.   (close fid)
  49. )
  50. (defun ss2ent (ss / sodt index lstent)
  51.   (setq  sodt  (if ss
  52.     (sslength ss)
  53.     0
  54.         )
  55.   index 0
  56.   )
  57.   (repeat sodt
  58.     (setq ent   (ssname ss index)
  59.     index   (1+ index)
  60.     lstent (cons ent lstent)
  61.     )
  62.   )
  63.   (reverse lstent)
  64. )
前几天从此网站下载了这个cad文字转excel的代码(找不到下载地址了),按道理生成excel后会自动打开,但是没反应。把(command "start" "d:\\xls数据文件.csv")放到命令行运行能打开。在(command "start" "d:\\xls数据文件.csv")之前加(command "delay" 2000)延时,之后加延时都打不开,有什么诀窍吗?
发表于 2025-1-20 12:04:36 | 显示全部楼层
其实导出csv格式文件比较合适,因为很多电脑只安装wps,输出excel的‘xls’格式文件,在没有安装office的主程序的前提下似乎创建不了,创建csv反而可以,其实也是表格……
发表于 2025-1-20 12:07:04 | 显示全部楼层
要close fid之后才能start csv。否则文件被打开,还没写数据。
发表于 2025-1-20 12:08:25 | 显示全部楼层
寒潮大冬瓜 发表于 2025-1-20 12:04
其实导出csv格式文件比较合适,因为很多电脑只安装wps,输出excel的‘xls’格式文件,在没有安装office的主 ...
不存在,可以按照csv的格式,后缀用xls就行,WPS或者Excel打开时会自动识别并打开。
发表于 2025-1-20 15:50:19 | 显示全部楼层
升级版TQZB2014-6-19提取文字及其插入点10坐标提取到指定文件夹
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=418631
(出处: 明经CAD社区)
我菜鸟出来的代码导出的都是‘csv’格式,如果是txt,不能直接深化处理……
GMT+8, 2025-4-5 18:44 , Processed in 0.201624 second(s), 24 queries , Gzip On.
