查看: 2325|回复: 13
求助一个直线转多段线的代码
发表于 2025-1-20 13:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一个直线转多段线的代码,支持框选或者点选。
 楼主| 发表于 2025-1-20 15:41:31 | 显示全部楼层
能你能加前面的提示句子  请选择直线或弧形线
最后提示一共转换了多少根
发表于 2025-2-21 15:52:58 | 显示全部楼层
改成这样就好了
  1. (defun c:tt (/ ss)
  2.    (setq ss (ssget '((0 . "*LINE,ARC"))))
  3.    (command "_.PEDIT" "m" ss "" "y" "j" "0.00" ^C)
  4.    (princ)
  5. )
或者这样也行
  4.    (vla-eval (vlax-get-acad-object) "Sendkeys "{ESC}""))
  5.    (princ)
  6. )
发表于 2025-1-20 15:08:53 | 显示全部楼层
试试这个
  3.    (vl-cmdf "_.PEDIT" "m" ss "" "y" "")
  4.    (princ)
  5. )
发表于 2025-1-20 14:11:02 | 显示全部楼层
cad不是自带的吗,PEDIT命令
 楼主| 发表于 2025-1-20 14:17:45 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2025-1-20 14:11
cad不是自带的吗,PEDIT命令
PE 只能以根一根转
发表于 2025-1-20 15:58:02 | 显示全部楼层
好多人都求这个。你这个也是可以的,但没有我的好用。
自从我推行购带式输送机,送源码活动以来,一个也没送出去。
发表于 2025-1-20 16:31:40 | 显示全部楼层
自从我推行购带式输送机,送源码活动以来,一个也 ...
活动力度加大一点,买带式输送机,送2个源码。
发表于 2025-1-20 17:57:09 | 显示全部楼层
yefei812678 发表于 2025-1-20 14:17
PE 只能以根一根转
PE命令也有多条的模式,PE输入回车后输入M再回车就是多选模式
发表于 2025-1-20 22:35:06 | 显示全部楼层
直线与直线/多段线/圆弧和并为一条多段线,不同高程就合并不了,有能兼容就很好……
发表于 2025-1-21 10:26:43 | 显示全部楼层
有坦克吗,我买来压马路
这个真没有  发表于 2025-1-23 15:52
GMT+8, 2025-5-22 17:32 , Processed in 0.195359 second(s), 26 queries , Gzip On.
