查看: 3840|回复: 5
[提问] 怎么让图框块中的零件名称后面自动加字母
发表于 2025-1-23 10:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一套模具图有很多零件,怎么让属性图框块中的零件名称后面自动加字母,D38A D38B D38C D38D,................
先提供dwg文件  发表于 2025-1-23 15:38
发表于 2025-1-23 10:38:14 | 显示全部楼层
先要知道所关心的属性的TAG,然后才能在众多属性中找到它,才可能进行后边的处理
  1. (defun getatts(blk);|获取块参照图元(对象)的属性参照,返回值((属性标记 属性值 属性对象)...)以便进一步修改指定标记的属性值|;
  2.   (if(equal(VL-CATCH-ALL-APPLY(function vlax-get-property)(list(setq blk(if(=(type blk)'ename)(vlax-ename->vla-object blk)blk))'HasAttributes)):vlax-true)
  3.     (mapcar(function(lambda(x)(list(strcase(vlax-get-property x'TagString))(vlax-get-property x'TextString)x)))
  4.            (vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vlax-invoke-method blk'GetAttributes))))))
$ (setq e(CAR(ENTSEL)))
<图元名: 7e498b08>
_$ (GETATTS e)
(("HEIGHT" "220.25" #<VLA-OBJECT IAcadAttributeReference2 2915b2c4>))
_$ (setq a(assoc "HEIGHT"(GETATTS e)))
_$ (vlax-put-property(caddr a)'textstring(strcat(cadr a)"A"))
nil
_$ (GETATTS e)
(("HEIGHT" "220.25A" #<VLA-OBJECT IAcadAttributeReference2 2915b2c4>))
_$
自己想法进行批量处理就行了
发表于 2025-1-23 11:20:20 | 显示全部楼层
先制定规则,没有规矩不成方圆。
如果是属性块,就按73长老的办法;如果 普通文字,就找到Name,然后在它下面写。
发表于 2025-1-23 12:33:34 | 显示全部楼层
处理前,注意把图框按照需要的顺序排好,就行了。似乎很多递增刷可以处理的。
发表于 2025-1-24 10:59:48 | 显示全部楼层
$ (setq e(CAR(ENTSEL)) ...
感谢73哥分享
GMT+8, 2025-7-6 12:06 , Processed in 0.158201 second(s), 26 queries , Gzip On.
