查看: 4782|回复: 9
如何将写的dll程序和cui界面打包
发表于 2025-1-23 14:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将写的dll程序和cui界面打包成一个安装程序,让cad一次性加载完成
发表于 2025-1-24 11:33:29 | 显示全部楼层
做bundle文件夹,然后释放到桌子要求的对应位置C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins
或者安装时写注册表,在dll里load Cuix
发表于 2025-1-25 10:45:22 来自手机 | 显示全部楼层
最近准备出一个专门做.net安装包的软件,年后应该会发出来
发表于 2025-2-5 10:03:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-7 09:27:54 | 显示全部楼层
d1742647821 发表于 2025-2-5 10:03
https://www.bilibili.com/video/BV11BPqejEWV
感谢帮助
发表于 2025-2-7 12:13:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2025-2-8 08:38:47 | 显示全部楼层
nuan1989 发表于 2025-2-7 12:13
cad能调用普通的dll文件函数吗, 还是一定得com类型的dll
普通 DLL:可通过 ObjectARX(C++)或 .NET P/Invoke 直接调用。
COM DLL:适用于 VBA/.NET 的快速集成,但非必须。
发表于 2025-2-8 10:04:07 | 显示全部楼层
一般都是.net,不用com,com大部分是vba用的
 楼主| 发表于 2025-4-29 16:57:53 | 显示全部楼层
打包的时候显示access to the path 'xxx.exe' is denied这是什么原因,怎么解决
GMT+8, 2025-10-6 03:32 , Processed in 0.174723 second(s), 24 queries , Gzip On.
