查看: 5530|回复: 18
[经验] 检查并统计各种填充面积2.0
发表于 2025-1-23 18:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考了以下几个前辈成果,整合并增加了点功能。
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 3%E4%2B%C3%E6%BB%FD
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... %C3%E6%BB%FD&page=3
2025/1/25,放假了,更新了一下。样式参照了下面大佬给的样式。
填充没有错误时统计样式:
填充没有面积属性,有可能是边界线存在自交点,用D=30mm的圆标记出来:
测试图纸:
没有币了,我收到点币。
无币的朋友先测试一下
发表于 2025-1-23 18:50:54 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   "填充面积求和"
  3.   (setq i -1
  4.         a 0
  5.   )
  6.   (if (setq ss (ssget '((0 . "hatch"))))
  7.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  8.       (setq a1 (vl-catch-all-apply
  9.                  'vla-get-area
  10.                  (list (setq ob (vlax-ename->vla-object s1)))
  11.                )
  12.       )
  13.       (if (vl-catch-all-error-p a1)
  14.         (vla-put-color ob "1")
  15.         (setq a (+ a a1))
  16.       )
  17.     )
  18.   )
  19.   (princ "\n填充总面积 = ")
  20.   (princ a)
  21.   (princ)
  22. )
 楼主| 发表于 2025-1-26 18:35:18 | 显示全部楼层
迷失1786 发表于 2025-1-26 15:39
能改以mm为单位么?
能改,第66行后面有注释。
(setq hname (vla-get-patternname obj)
         area  (/ (vl-catch-all-apply ' vla-get-area (list obj) ) 1);单位为mm时,1000000;单位为m时,1。
发表于 2025-3-16 17:54:34 | 显示全部楼层
yangyangyixia 发表于 2025-1-23 19:50
大佬,你的代码提示:参数类型错误: numberp: nil。
我的不是统计一个总面积,是根据各个填充的名称,分 ...
生成的文字和填充图案不居中,有时候多了不太美观,可以考虑居中,稍微修改了下可以用了
 楼主| 发表于 2025-1-23 19:50:13 | 显示全部楼层
我的不是统计一个总面积,是根据各个填充的名称,分类统计出各个的面积。
另外增加了多线段自交点的检查。
发表于 2025-1-23 21:43:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-24 08:26:41 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2025-1-24 08:59:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-1-24 10:29:56 | 显示全部楼层
不错,挺好的!!!
 楼主| 发表于 2025-1-25 17:35:48 | 显示全部楼层
大佬,我更新了一下,统计表格样式抄了你的
挺好的  发表于 2025-1-26 09:44
发表于 2025-1-26 15:39:50 | 显示全部楼层
能改以mm为单位么?
GMT+8, 2025-4-22 02:05 , Processed in 0.163342 second(s), 29 queries , Gzip On.
