查看: 2055|回复: 2
取消操作时出现的错误!如何解决??
发表于 2004-4-10 16:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学习vba,要求输入插入点的位置,
GetMyPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "程序请您输入要插入点的位置: ")
一般的cad命令,按esc键时,就结束该命令。
但,在我写的程序里面,要求输入插入点的位置时,按esc键出现如下内容的对话框: 运行时错误'-2147352567(80020009)'
方法'GetPoint'作用于对象'AcadUtility'时失败
在GetMyPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "程序请您输入要插入点的位置: ")
后加上
If Err <> 0 Then
exit sub
End If
也出现相同的情况! 请问如何解决???
发表于 2004-4-10 18:03:00 | 显示全部楼层
getpoint前面要加                 on error resume next
发表于 2004-4-10 18:31:00 | 显示全部楼层
If Err Then就可以了
GMT+8, 2025-5-25 20:51 , Processed in 0.165744 second(s), 23 queries , Gzip On.
