查看: 3565|回复: 14
[基础] 圆弧改圆,删除重复圆
发表于 2025-2-1 22:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:TT (/ ss i ent entData center radius existingCircles isDuplicate)
  ;; 提示用户选择圆弧
  (prompt "\n选择要转换为圆的圆弧: ")
  (setq ss (ssget '((0 . "ARC")))) ;; 只选择圆弧对象
  ;; 检查是否有选中的对象
  (if ss
      ;; 初始化一个列表,用于存储已创建的圆的圆心和半径
      (setq existingCircles '())
      ;; 遍历选中的每一个圆弧
      (setq i 0)
      (while (< i (sslength ss))
        (setq ent (ssname ss i)) ;; 获取当前圆弧的图元名
        (setq entData (entget ent)) ;; 获取圆弧的图元数据
        (setq center (cdr (assoc 10 entData))) ;; 获取圆弧的中心点
        (setq radius (cdr (assoc 40 entData))) ;; 获取圆弧的半径
        ;; 检查是否已经存在相同的圆
        (setq isDuplicate nil)
        (foreach circle existingCircles
          (if (and (equal center (car circle) 1e-6) ;; 比较圆心
                   (equal radius (cadr circle) 1e-6)) ;; 比较半径
            (setq isDuplicate t)
        ;; 如果没有重复,则创建新的圆并记录
        (if (not isDuplicate)
            (entmake
              (list
                '(0 . "CIRCLE") ;; 图元类型为圆
                (cons 10 center) ;; 圆心
                (cons 40 radius) ;; 半径
            ;; 将新圆的圆心和半径添加到列表中
            (setq existingCircles (cons (list center radius) existingCircles))
        ;; 删除旧的圆弧
        (entdel ent)
        ;; 移动到下一个圆弧
        (setq i (1+ i))
      (prompt "\n已完成圆弧到圆的转换,并删除了重复的圆。")
    (prompt "\n未选择任何圆弧。")
  (princ) ;; 静默退出
DS写的?  发表于 2025-2-2 16:08
参与人数 1明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
GEGEYANG88 + 1 + 5 赞一个!
发表于 2025-2-4 10:24:48 | 显示全部楼层
GEGEYANG88 发表于 2025-2-2 16:23
(setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE,ARC")))) ;; 选择圆和圆弧对象
;;这样就爽了
  1. (defun c:tt ()
  2.   "圆弧改圆并删除重复圆"
  3.   (prompt "\n选择要处理的圆弧和圆: ")
  4.   (if (setq ss (ssget '((0 . "arc,circle"))))
  5.     (progn
  6.       (setq lst '()
  7.             i   -1
  8.             ss1 (ssadd)
  9.       )
  10.       (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  11.         (setq en (entget s1)
  12.               p0 (cdr (assoc 10 en))
  13.               rr (cdr (assoc 40 en))
  14.               et (cdr (assoc 0 en))
  15.         )
  16.         (if (not (member (setq a (list p0 rr)) lst))
  17.           (cond ((= et "ARC")
  18.                  (entmakex (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 p0) (cons 40 rr)))
  19.                  (setq lst (cons a lst))
  20.                  (ssadd s1 ss1)
  21.                 )
  22.                 ((= et "CIRCLE") (setq lst (cons a lst)))
  23.           )
  24.           (ssadd s1 ss1)
  25.         )
  26.       )
  27.       (command "erase" ss1 "")
  28.     )
  29.   )
  30.   (princ)
  31. )
参与人数 1明经币 +1 金钱 +10 收起 理由
GEGEYANG88 + 1 + 10 赞一个!
发表于 2025-2-2 16:09:59 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   "圆弧改圆并删除重复圆"
  3.   (prompt "\n选择要转换为圆的圆弧: ")
  4.   (if (setq ss (ssget '((0 . "ARC"))))
  5.     (progn
  6.       (setq lst '()
  7.             i   0
  8.       )
  9.       (while (< i (sslength ss))
  10.         (setq en (entget (ssname ss i))
  11.               p0 (cdr (assoc 10 en))
  12.               rr (cdr (assoc 40 en))
  13.         )
  14.         (if (not (member (setq a (list p0 rr)) lst))
  15.           (setq c1  (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 p0) (cons 40 rr)))
  16.                 lst (cons a lst)
  17.           )
  18.         )
  19.         (setq i (1+ i))
  20.       )
  21.       (command "erase" ss "")
  22.     )
  23.   )
  24.   (princ)
  25. )
发表于 2025-2-2 09:48:19 | 显示全部楼层
不能运行不能运行
发表于 2025-2-2 11:42:51 | 显示全部楼层
;;这样就爽了
发表于 2025-2-2 11:48:02 | 显示全部楼层
2024用了没有问题
发表于 2025-2-2 16:23:37 | 显示全部楼层
;;这样就爽了
当圆弧上有一个圆的时候,处理以后产生重叠的圆,不符合"并删除重复圆“的逻辑功能。  发表于 2025-2-2 16:49
为啥要选圆?  发表于 2025-2-2 16:34
发表于 2025-2-2 16:56:05 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE,ARC")))) ;; 选择圆和圆弧对象,可以严格保证”圆弧改圆,删除重复圆“逻辑
GMT+8, 2025-4-22 02:00 , Processed in 0.200694 second(s), 29 queries , Gzip On.
