帖子
查看: 931|回复: 7
[提问] 用VLISP如何生成二维码????????
发表于 2025-2-13 11:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找了一遍关于用VLISP如何生成二维码的方法,试着修改了一下,有几处不明,请高手们多多指教。。。。
Vlisp 二维码生成
Vlisp 是一种编程语言,主要用于 AutoCAD 的 LISP 编程。虽然 Vlisp 本身并不直接支持二维码生成,但你可以通过调用外部工具或库来实现这一功能。例如,你可以使用 PHP 生成二维码,然后在 Vlisp 中调用 PHP 脚本。
使用 PHP 生成二维码
根据搜索结果,可以使用 phpqrcode 这个 PHP 类库来生成二维码。以下是具体步骤:
下载 phpqrcode 类文件
你可以从官方网站或其他可信来源下载 phpqrcode.php 文件。
【注】这个下载了,存到...d:\phpqrcode
确保 PHP 环境支持 GD2 扩展库
通常情况下,PHP 环境已经开启了 GD2 扩展库支持。如果没有,你需要手动开启。
【注】这个不知道如何开启
使用 QRcode 类生成二维码
phpqrcode 类库中的 QRcode 类提供了 png() 方法来生成二维码。以下是该方法的参数说明:
参数        描述
text二维码包含的内容,可以是链接、文字、JSON字符串等����二维码包含的内容,可以是链接、文字、����字符串等outfile        默认为 false,不生成文件,只将二维码图片返回输出;否则需要给出存放生成二维码图片的文件名及路径
level控制二维码容错率,可选值为L(7�����控制二维码容错率,可选值为�(7size        控制生成图片的大小,默认为 4
margin控制生成二维码的空白区域大小,默认为4������控制生成二维码的空白区域大小,默认为4saveandprint        保存二维码图片并显示出来,$outfile 必须传递图片路径
示例代码
以下是一个生成二维码的示例代码:
【注】建立了个1.php 文件同样放到D:\phpqrcode,以下是php文件内容
Php
require_once 'phpqrcode.php';
value=′https://example.com′;//二维码内容�����=′ℎ����://�������.���′;//二维码内容errorCorrectionLevel = 'L'; // 容错级别
matrixPointSize=5;//生成图片大小//生成二维码图片���������������=5;//生成图片大小//生成二维码图片filename = 'qrcode/' . microtime() . '.png';
QRcode::png(value,�����,filename, errorCorrectionLevel,��������������������,matrixPointSize, 2);
// 显示二维码图片
header('Content-Type: image/png');
readfile($filename);
【注】php 文件结束
在 Vlisp 中调用 PHP 脚本
你可以在 Vlisp 中使用 shell 函数来调用 PHP 脚本,并生成二维码。以下是一个示例代码:
(defun c:generateQRCode ()
  (setq phpScript "path/to/your/php/script.php")   ;【注】这里是不是应该写成   (setq phpScript "D:\\phpqrcode\\1.php")
  (setq qrCodeFile "path/to/output/qrcode.png")   ;【注】这里是不是应该写成   (setq phpScript "D:\\phpqrcode\\qrcode.png")
  ;; 调用 PHP 脚本生成二维码
  (vl-shell (strcat "php " phpScript))     ; 【注】vl-shell 不好使,如何加载?我换成了 (command "shell" (strcat "php " phpScript))
  ;; 在 AutoCAD 中显示二维码
  (command "_.INSERT" qrCodeFile 0 0 1)
请确保将 phpScript 和 qrCodeFile 变量设置为你实际的 PHP 脚本路径和二维码输出路径。
应该生成qrcode.png或qrcode.png.dwg ,但无果。如何改这段代码?
发表于 2025-2-13 12:52:23 | 显示全部楼层
直接vlisp 不行  论坛里搜一搜就有好几个辅助的
发表于 2025-2-13 13:13:20 | 显示全部楼层
EDATA有个生成二维码01数据表的EXE,然后根据这个数据表可以生成二维码。
VLDCL已经集成了生成的界面
另外老外有个网站也提供在线生成01数据表的功能
https://www.xcad.ch/tests/getqrcode.php?string=DataToGetQRCode
老外网站进不去了?  发表于 3 天前
发表于 2025-2-14 17:12:49 | 显示全部楼层
可能你低估了二维码难度,
光是类的数量都多到飞起,还是大量的矩阵运算,
想转为Lisp会吐血的.
调用才是你的目标
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
VLDCL已经集成了生成的界面。
他这个01数据包怎么显示幻灯片呢
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
hn10183051 发表于 2025-4-5 11:34
他这个01数据包怎么显示幻灯片呢
铺个底色,然后遇到1就再放个另外颜色的正方形
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
能帮你出个函数吗
GMT+8, 2025-4-8 05:35 , Processed in 0.152581 second(s), 26 queries , Gzip On.
