查看: 3116|回复: 9
拉伸复制功能合并,用DeepSeek实现
发表于 2025-2-14 11:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. (defun c:ss (/ ss elist)
    2.   (setq ss (ssget)) ; 用户框选图元
    3.   (setq elist (save_entities ss)) ; 保存原始组码
    4.   (initcommandversion 5) ; 启用新版命令
    5.   (command "_.stretch" ss "" "_non" pause "_non" pause) ; 执行拉伸命令
    6.   (restore_entities elist) ; 重新生成原始图元
    7.   (princ)
    8. )
    9. (defun save_entities (ss / i ent data)
    10.   (setq i 0)
    11.   (repeat (sslength ss)
    12.     (setq ent (ssname ss i))
    13.     (setq data (cons (entget ent) data)) ; 包含实体名和所有组码
    14.     (setq i (1+ i))
    15.   )
    16.   (reverse data)
    17. )
    18. (defun restore_entities (elist)
    19.   (foreach ent elist
    20.     (entmake (vl-remove-if '(lambda (x) (member (car x) '(-1 5 330))) ent)) ; 过滤系统组码
    21.   )
    22. )
    23. (vl-load-com)
    24. (princ "\n::  复制拉伸 :: \n:: 输入 "ss" 启动程序 ::")
    25. (princ)
发表于 2025-2-15 16:16:51 | 显示全部楼层
上个动图,看看其功能是怎样的效果。
发表于 2025-2-16 07:52:23 | 显示全部楼层
AI写了不一定好用,要测试过的
 楼主| 发表于 2025-2-16 21:41:47 | 显示全部楼层
wyl605 发表于 2025-2-16 07:52
AI写了不一定好用,要测试过的
好用的,我发一个测试图看一下
 楼主| 发表于 2025-2-17 08:39:05 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2025-2-15 16:16
上个动图,看看其功能是怎样的效果。
我还不会做动图,先发个静态的看看吧
发表于 2025-6-20 15:43:20 | 显示全部楼层
感觉是镜像不是复制啊
 楼主| 发表于 2025-6-23 08:43:08 | 显示全部楼层
qmqyqj 发表于 2025-6-20 15:43
感觉是镜像不是复制啊
我理解应该是在拉伸原有的基础上,留底
发表于 2025-9-19 13:07:10 | 显示全部楼层
看图片像是对称复制
GMT+8, 2025-10-6 05:24 , Processed in 0.163668 second(s), 24 queries , Gzip On.
