查看: 1886|回复: 14
[提问] Msteel鼠标移到特定文本上输出提示是如何实现的?
发表于 2025-2-14 17:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2025-2-18 10:19:34 | 显示全部楼层
监听鼠标移动事件,获取鼠标位置下的所有实体,检查实体是否为单行文本(多行文本),如果文本包含X则显示提示框,提示框内容根据单行文本进行运算。
大致思路应该是这样的。
 楼主| 发表于 2025-2-18 10:03:19 | 显示全部楼层
Msteel这个比较神奇的一点是,在Rollovertips被设置为0后仍然能提示。而且仅在识别到关键字符后提示(这里识别的是钢筋符号)。
发表于 2025-2-15 10:06:38 | 显示全部楼层
gzxl 发表于 2025-2-14 22:17
感觉唯一 一点就是可以自定义需要显示的,其他没啥用。
这个是自定义实体不?
发表于 2025-2-14 19:12:31 | 显示全部楼层
如果你没有什么思路就自绘吧
发表于 2025-2-14 21:43:15 来自手机 | 显示全部楼层
高版本这功能真鸡肋
发表于 2025-2-14 22:17:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-15 09:21:19 | 显示全部楼层
如何自定义
发表于 2025-2-15 12:03:11 | 显示全部楼层
做个窗体自己调..
纯文字的话,直接生成临时的TEXT,再画个LINE当背景框完事
发表于 2025-2-15 14:00:56 | 显示全部楼层
AcEdInputPointMonitor
发表于 2025-2-15 14:02:11 | 显示全部楼层
橡皮 发表于 2025-2-15 10:06
这个是自定义实体不?
不是,参照块来的
发表于 2025-2-17 17:02:36 | 显示全部楼层
鼠标停留提示
GMT+8, 2025-5-2 10:27 , Processed in 0.200079 second(s), 27 queries , Gzip On.
