查看: 1416|回复: 5
[提问] 各位大神这句话可以改为选择cad视口范围吗,就是屏幕上cad的显示的黑色范围
发表于 2025-2-17 16:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
(sssetfirst nil (ssget '((8 . "PM_AZ_GP_管道"))))  这个是要手动选的  (sssetfirst nil (ssget "A" '((8 . "PM_AZ_GP_管道")))) 这个是全图的,可以改为视口范围吗就是绘图区黑色视口的范围
发表于 2025-2-17 17:30:20 | 显示全部楼层
先获取当前视口的范围坐标值
发表于 2025-2-17 19:18:07 | 显示全部楼层
(defun PM-duijiao (/ height width size middle)
  (setq height (getvar "viewsize"))
  (setq size (getvar "screensize"))
  (setq middle (getvar "viewctr"))
  (setq width (* height (/ (car size) (cadr size))))
  (list        (list (- (car middle) (/ width 2.0))
        (- (cadr middle) (/ height 2.0))
                (list (+ (car middle) (/ width 2.0))
                        (+ (cadr middle) (/ height 2.0))
(sssetfirst nil (ssget "C" (car(PM-duijiao))(cadr(PM-duijiao)) '((8 . "PM_AZ_GP_管道"))))
 楼主| 发表于 2025-2-18 09:07:45 | 显示全部楼层
  (setq size (g ...
谢谢陌路.....
发表于 2025-2-18 22:52:26 | 显示全部楼层
此“视口”非彼“视口”,一个是view(s),一个是viewport,都叫“视口”,有时真分不清
 楼主| 发表于 2025-2-19 09:04:17 | 显示全部楼层
谢谢兄弟的回复.....
GMT+8, 2025-5-2 09:28 , Processed in 0.151021 second(s), 25 queries , Gzip On.
